土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 筏板底部配筋异常
筏板底部配筋异常
发布于:2019-09-29 13:11:29 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
一个地库项目,地下水位较高,采用筏板加上柱墩基础,用弹性地基梁计算,配筋大部分都是10000 的;用倒楼盖计算,配筋大小和范围是正常的,但是柱墩处筏板底部钢筋为6000,不正常,求高手解答
30.87 万条内容 · 562 人订阅
关于sausage系列软件的用处
一直以来都在使用pkpm的结构建模和satwe分析部分,但是对于sausage,以及sausg-design和sausg-dog软件确实鲜有涉及,所以很好奇这些软件都是用来做什么的,主要用于什么地方。 它的功能与传统的有限元分析软件例如sap,midas之前又有什么差别?
