随着国家对污水排放的要求越来越严格,使得越来越多的用户都开始用污水处理设备来处理自己的污水,以保证其达到排放标准。但是有的时候设备会出现处理效果不好的现象,那么,什么情况会影响污水处理设备的净化效果?下面就来一起了解一下吧!
1、温度的影响:过滤温度不超越70度,温度过低会使悬浮液粘度过高,然后影响着污水处理设备的过滤速度。如果温度过高的话,又会使油脂氧化。
2、水pH值的影响:水pH值对混凝作用有着影响,水的pH值影响到催化剂的生动性及催化的成果,然后影响着一体化污水处理设备。
3、混凝剂的运用量:要有个度,依据状况而定,因为是化学反应,所以在进行中能够参照已往数据表。还有在操作一体化污水处理设备时压强过大,因为过滤的杂质大部分有着不行压缩性杂质,会跟着压强添加,滤饼内空地变小,然后过滤速度下降;滤渣过多,也影响着设备的运转,因为运转一段时间需求停歇,严峻影响着产值。
4、处理介质的影响:在处理时水中保藏着必定数量的泥渣,促进水中胶体磕碰接触时机,便于凝絮构成比较大的泥渣颗粒,有利于一体化污水处理设备水质杂质的吸附、沉降和别离。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都超纯水设备怎么清洗?在成都超纯水设备中,EDI系统是一个非常重要的核心部件。因此,对超纯水设备EDI系统的维护和清洗也十分重要,那么,成都超纯水设备怎么清洗?下面我公司技术人员为您解读: 成都超纯水设备的清洗方法 步骤1:关闭EDI系统,停止EDI系统,确保电源切断。 步骤2:关闭以下阀门:原水进水阀、淡水阀、淡水冲洗排水阀、极限排水阀、浓水排放阀、浓缩水循环泵进出口阀。 步骤3:清洗水箱及相关清洗管。
