土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 泄水管 应该 减压孔板的前面也就是水流指示器的后面 还是说在减压孔板的后面 求大佬解答
全部回答(2 )
  • tumux_79016
    根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)和《建筑内排水设计规范》(GB 50056-2011)的相关规定,在设计和安装排水管道中,应该在排水管道的最高点和减压孔板之间设置泄水孔,以避免管道在使用过程中形成真空效应和产生噪音。而在泄水孔板的前面和后面设置水流指示器,则通常视具体的排水系统情况而定,根据不同的系统设计方案进行具体的选择。因此,回答该问题前,需要确认排水系统的相关信息和设计方案,才能给出具体的建议。
    2023-11-06 10:32:06 来自 PC 评论 举报
  • tumux_2993
    根据目前行业现行规范,泄水管的减压孔板应该位于水流指示器的后面。减压孔板的作用是降低管道内水流速度,以避免管道内出现过大的压力,减轻水流对管道的冲击,延长管道使用寿命。如果将减压孔板放在水流指示器的前面,不仅会增加管道内的水流速度,也可能会破坏减压孔板的正常工作,导致管道内出现异常压力。因此,根据规范要求,建议将减压孔板设置在水流指示器的后面。具体细节可以参照相关建筑规范进行设置。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
