随着行业用水要求的提高,超纯水设备的应用也越来越广泛。那么在超纯水设备的应用过程中,莱特莱德小编为您介绍:都有哪些故障值得引起用户的注意呢?
超纯水设备运行产生噪音,主要是因为设备摆放的不稳固,压缩机运行状态不正常,原水不正常,因为没有供水塔供水,使水中产生气体。原水管路断水,造成加压泵空转,致使水处理设备产生高分贝的噪音。针对这个故障定期的修复或更换原水管,选择比较稳固的环境来摆放水处理设备,要经常维护压缩机,做到压缩机的正确保养。供水时安装供水塔,防止水中大量气体产生。
超纯水设备出现漏水的情况,这主要是因为水路中存在着漏水点。这个故障可以对设备的水路进行检查,查找漏水点。如漏水点小,可用干燥的面巾纸检测。
TDS值偏高,这是由于储水桶内的水放置时间太长,后置的活性炭未经过清洗。如果是这个原因的话,要做到将储水桶里的水要及时的排放,新更换的活性炭进行清洗。
超纯水设备发生故障时,要尽快找到故障的源头,减少维修时间确保设备稳定的运行。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧发生器工作环境需要注意什么臭氧发生器通常采用不锈钢,因此很多使用者便不再注意环境对设备的氧化问题。臭氧发生器之所以采用不锈钢,是因为臭氧的氧化性远远强于氯气,而氯气氧化性强于氧气。如果臭氧发生器采用普通材料,会在短期内被氧化。所以臭氧发生器的不锈钢,不是用来应对工作环境的氧化,而是为了应对臭氧本身带来的氧化。潮湿、粉尘是工作环境中的氧化的重要因素。 潮湿的空气,对金属、电子原件危害是致命的。而臭氧发生器工作过程中,有大量的空气流动,因此潮湿的危害被”无形放大“许多倍。臭氧发生器因此而氧化的速度也增加了许多倍。有使用者反馈,为什么臭氧发生器内部会有大量的积水,这和长时间在在潮湿环境中工作有很大关系,甚至有直接因果关系。因为臭氧发生器工作离不开高压电流击穿空气或氧气,潮湿的空气,降低了氧气电离的比例,从而影响臭氧的生成率。同样空气中的粉尘,在长时间工作过程中,容易积累到臭氧发生管,散热风扇等地方。严重影响臭氧发生器工作。虽然臭氧发生器干燥设备和空气除尘装置,但在臭氧发生器工作过程中,微量的水分和粉尘,都能随着大量的气流,而在短期内被福集。
