土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ HMCN塑料检查井安装
HMCN塑料检查井安装
发布于:2019-09-27 15:17:27 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
HMCN塑料检查井安装?
一、井坑与基础
1、井坑与管沟同时开挖,开挖时井座主管线应与管沟中管线在同一轴线,不得超挖。
2、地下水位较高的地区,或在雨季施工,应有排水降低水位的措施。
3、检查井基础应根据当地地质勘査设计资料和回填土上下拽力经计算确定。
二、接管安装
1、检查井井座与管道连接安装顺序,应先从接户管上游段开始装,以井一管-井-管顺序安装,并逐渐向下游
2、井座接头与管道连接施工办法,应与同类型的管道连接办法
3、井座与汇入管、排出管连接需变径,采用异径接头时,当汇管径小于井座接头管径时,应采用管顶平接;井座排出管接头大于下游管时,应管内底平接
三、井筒安装
1、井筒的长度应为井座连接井筒的承口底部至设计地面的高度再减去井筒顶至地面的净距。当地面或路面标高无法精确确定时,井长度可适当留有余量
2、井筒插入井座应保持垂直,井筒插接时,不得使用重锤敲打应采用专用收紧工具
四、回填
1、回填应在管线(含管道和检査井)验收合格后,并用管道沟槽的回填同时进行。
2、回填前可用沙土袋、钢钎、木支撑将井座井筒固定,并应排除基坑、沟槽内的积水。
3、回填材料:高(中)钙粉煤灰,中粗砂或沟槽开挖出的良质土。
4、回填土不得采用淤泥、垃圾和冻土,并不得夹帯石块、砖等带祾角的硬块物体。
5、回填应采用人工分层回填,其密度与管道回填一致,并不得使井筒产生移位和倾斜,严禁机楲回填。
五、井盖安装
1、井盖安装前应精确测量井筒长度,切割井筒多余部分
2、安装井盖应按输送介质性质确定,不得混淆污水、雨水和水的井盖
3、有防护盖座的检查井的井筒上还应安装内盖
六、管道闭水试验
管道及检查井安装完毕后按现行技术验收规范进行闭水实验。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
 行业资讯-不锈钢水管为什么会成为一种潮流?
    在今年的2019年8月1日,国家住建部正式开始实施国家标准,即《绿色建筑评价标准》 明确要求室内给水系统采用铜管或不锈钢管,因为其独具特色的优越性,安全卫生环保健康,耐腐蚀性,抗压力等特点,使不锈钢水管逐渐被许多人所了解,普及,但实际上早两年我国早已开始高度重视对给水管材的要求,发布了相关政策,只不过仍未得到大力的推广,接下来小源给大家说下,不锈钢水管为什么是一种发展趋势潮流。   多地政府出台相关文件不锈钢水管被选为首选供水管道材料
