一般规定
一、生物膜法处理污水可采用接触氧化、曝气生物滤池等工艺。
二、生物膜法进水含油量不宜大于20mg/L。
三、生物膜法处理构筑物应根据当地气温和环境等条件,采取防冻、防臭等措施。
生物接触氧化
一、接触氧化池宜按填料容积负荷法计算。用于碳氧化和硝化时,应同时满足按BOD5容积负荷和硝化容积负荷分别计算的结果。接触氧化池填料容积负荷应根据试验或相似污水的运行数据确定,当无资料时,可按下列数据选取:
1 用于碳氧化时,BOD5容积负荷宜为1.0kg[BOD5]/(m³·d)~3.0kg[BOD5]/(m³·d);
2 用于碳氧化和硝化时,BOD5容积负荷宜为0.2kg[BOD5]/(m³·d)~1.0kg[BOD5]/(m³·d),硝化(氨氮)容积负荷宜为0.1kg[NH3-N]/(m³·d)~0.4kg[NH3-N]/(m³·d)。
二、接触氧化池的污泥产率可取0.2kg[VSS]/kg[BOD5]~0.4kg[VSS]/kg[BOD5]。
三、生物接触氧化池有效水深应结合填料层高度、填料种类、填料和曝气设施布置形式、维护检修要求、系统高程布置等因素确定,宜为4m~6m。
四、生物接触氧化池的供气量及供氧设备的选型应满足供氧、搅拌及防止填料堵塞的要求。
五、生物接触氧化池进水应防止短流,出水宜采用堰式出水,池底部应设置排泥和放空设施。
六、生物接触氧化池的填料应选择对微生物无毒害、易挂膜、质轻、强度高、抗老化、比表面积大和空隙率高的填料。
曝气生物滤池
一、曝气生物滤池滤料的容积负荷及其他设计参数宜根据试验资料确定,无试验资料时,可采用下列数据:
1 用于碳氧化时,BOD5容积负荷宜为2kg[BOD5]/(m³·d)~4kg[BOD5]/(m³·d);
2 用于硝化时,进水BOD5浓度不宜大于30mg/L,硝化容积负荷(以NH3-N计)宜为0.3kg[NH3-N]/(m³·d)~0.8kg[NH3-N]/(m³·d);
3 反硝化容积负荷(以NO3-N计)宜为0.8kg[NO3-N]/(m³·d)~4.0kg[NO3-N]/(m³·d);
4 污水通过滤料层高度的空塔停留时间不宜小于45min;
5 污泥产率可取0.18kg[VSS]/kg[BOD5]~0.75kg[VSS]/kg[BOD5]。
二、进水悬浮固体不宜大于60mg/L。
三、池体高度宜为5m~7m,滤料层高度宜为2.5m~4.5m;滤池应采用均匀的布水、布气系统。
四、曝气生物滤池的反冲洗供气和曝气充氧系统宜分别设置。曝气装置可采用单孔膜空气扩散器或穿孔管曝气器。曝气器可设在承托层或滤料层中。曝气充氧系统的气水比不宜小于2。
五、曝气生物滤池的滤料应具有机械强度高、不易磨损、空隙率高、比表面积大、化学稳定性好、生物附着性强、质轻和不易堵塞的性质,宜选用球形轻质多孔陶粒或塑料球形颗粒,滤料承托层宜选择机械强度高和化学稳定性好的材料。
六、曝气生物滤池的反冲洗宜采用气水联合反冲洗。反冲洗空气强度宜为10L/(㎡·s)~15L/(㎡·s);反冲洗水强度宜为5L/(㎡·s)~8L/(㎡·s)。冲洗时间宜为8min~12min。
七、曝气生物滤池宜设置自动控制系统。反冲洗周期可定时和根据滤料层阻力控制。
八、曝气生物滤池并联运行组数不宜少于2组,当一组反冲洗时,其他滤池的过流量应满足进水水量的要求。
九、曝气生物滤池反冲洗排水不宜直接排放。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
SICOLAB化学工业污水处理与回用设计规范(化工特种污染物处理)一般规定 一、含有特种污染物污水的处理宜通过试验或按同类污水处理的运行经验确定处理方法。 二、化工生产过程中产生的高浓度特种污染物,宜在工艺装置内进行预处理、回收、回用。 三、化工装置非正常排出的高浓度物料应设储槽收集暂存,并应在装置正常运行后再返回工艺过程,不得作为污水排放。 四、采用化学沉淀法处理第一类污染物产生的沉淀物,应按危险废物进行回收或填埋。填埋时应符合现行国家标准《危险废物填埋污染物控制标准》
