咸鸭蛋蛋清是指包围在蛋黄周围,由蛋白质组成的透明的胶状物质。故又称为蛋白,与蛋黄相对。咸鸭蛋蛋清里面含有很高的蛋白质,很高的盐分,较低的凝胶强度,同时含有大量的水分。采用膜分离技术脱去蛋清中的低分子物质,过滤掉水分和无机盐,截留住大分子物质蛋白质,从而使蛋白得到浓缩。采用膜分离技术工艺,所得的蛋白可高达30%左右,整个过程常温操作,无相变及化学变化,有效保证了蛋白的活性。
膜浓缩是一种改革传统工艺实现高效纯化浓缩的技术。它利用有效成分与液体的分子量的不同实现定向的分离,达到浓缩的目的。相对于传统的加热浓缩,膜浓缩具有能耗低,常温下进行,对产品影响小等优点。蛋清是获得卵清蛋白非常廉价的原料,近来人们常采用膜工艺法从咸鸭蛋蛋清中分离卵清蛋白。
膜分离技术相较于传统浓缩技术,例如:沉淀、离心、过滤等,工艺更加稳定,环保节能,有利于扩大自动化生产,从而降低企业生产成本,具有更高的经济效益和社会效益。
以上就是小编为大家介绍的咸鸭蛋蛋清浓缩中应用的膜分离技术,希望对大家能够有所帮助。如果想要了解更多,欢迎来电咨询。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
胶原蛋白纯化有哪几种方法?胶原蛋白纯化有哪几种方法?胶原蛋白的提取一般有三种方法: 一是高压辅助的物理方法。二是用溶剂预处理结合低温或热水抽提的化学方法,根据溶剂的不同,可分为热水浸提法、酸法、碱法、盐法。三是用酶的生物化学法。一般来说,高压辅助和热水抽提针对明胶的提取,而低温抽提和酶法针对胶原的提取,但其基本原理都是根据胶原蛋白的特性改变蛋白质所在的外界环境,把胶原蛋白从其他蛋白质中分离出来。 在实际提取过程中,不同提取方法之间往往相互结合,可以得到较好的提取效果。采用超高压处理系统对原料给予高压处理一段时间,使其组织结构和胶原蛋白的三股螺旋结构发生松弛、变性,便于分离提取。
