土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 中草药分离纯化的方法有哪些
中草药分离纯化的方法有哪些
发布于:2019-09-27 09:57:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  中草药提取液或提取物仍然是混合物,需进一步除去杂质,分离并进行精制。具体的方法随各中草药的性质不同而异,以后将通过实例加以叙述,此处只作一般原则性的讨论。
  中草药所含成分十分复杂,既有有效成分,又有无效成分和有毒成分。为了提高中草药的治疗效果,就要尽大限度从复杂的均相或非均相体系中提取有效成分,然后通过分离和去除杂质以达到提纯和精制的目的。
  植物有效成分分离方法很多,其中历史较长,应用较多的是溶剂提取法、水蒸汽蒸馏、萃取、结晶、吸附等。随着科学技术的发展,在中药提取方面出现了许多新技术、新方法,主要是超临界流体萃取技术,超声提取技术,微波萃取技术,酶法等。
  膜分离技术在中草药有效成分的分离和纯化方面的应用研究取得了很大进展,表现出极好的发展前景,但也应看到,目前绝大多数研究开发工作尚处于试验阶段,少数进入中试阶,而实际应用的例子相对较少。一些工艺和术问题有待解决,如膜面的浓差极化和污染造成的膜性能降低,因此必须从膜的材质、加工和膜的清洗方法进行深入研究;中药药性的保持,中药是以复方配合起到疗效作用的,在中药提取分离中,如何既能有效去除杂质,又尽可能减少有效成分损失是研究的方向。随着现代科技发展,膜分离技术将日益成熟,在中药分离纯化中的作用也将日益成熟。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
石英砂过滤器加工图
石英砂过滤器加工图
