土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
求助1.5米挑梁
求助1.5米挑梁
8米5跳台 施工时中间塌陷7公分左右 三根主挑梁 一根次挑梁
左边第一根主梁没塌陷 ,隔2米5第二个主梁塌陷6公分 ,隔三米二第三根次梁塌陷8公分左右, 隔两米八第四根主梁大概也是6公分 。500 乘250的梁 主挑梁上面配筋5条 三条22面筋 二排两条18下面貌似是两条16。切十八墙会不会出问题。还有能不能全部打掉从新单浇灌台
发布于
2019-09-26 21:34:26
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
tumux_21664
根据《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012 第5.2.1条中的规定,对于超长梁,需要进行特别的计算及措施设计,以保证其正常的使用和安全性。因此,在设计1.5米挑梁时,需要考虑其所受到的荷载及强度要求,以及选用合适的材料和技术方案来实现。同时,在施工过程中,需要注意挑梁的安装方式及支撑措施,以确保其稳定性和安全性。具体的实施方案和要求,建议参考相关标准规范和实用经验,如GB 50009-2012等。
2023-11-06 10:32:06
来自 PC
评论
举报
tumux_84025
根据《建筑结构设计规范》(GB 50009-2012)的规定,建筑物中跨度超过1.5米的楼板,一般要设置梁或板开挑。挑出的长度不应大于跨度的1/3,也就是说,在跨度为1.5米的情况下,挑梁长度不应大于0.5米。同时,需要按照设计要求计算挑梁的受力及支座设计,并配合挑梁采取合理的加强措施,以确保结构稳定和安全。建议您在设计阶段咨询专业的结构工程师,以确定最优的方案,并遵循相关规范的要求进行设计和施工。
2023-11-06 10:32:06
来自 PC
评论
举报
qq_1561910297844
主题
粉丝
+ 关注
私信
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(2 )
