土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋搭接问题
钢筋搭接问题
发布于:2019-09-26 18:57:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
梁上部通常钢筋与非贯通钢筋直径相同时,连接位置宜位于跨中1/3范围内。这怎么理解?是谁与谁的连接?当直径不相同时又该如何?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这篇文章让你明白连梁、框架梁、次梁及基础拉梁的区别!
导读 有些设计人对连梁、框架梁、次梁和基础拉梁(承台或独立柱基间的联系梁)的构造和使用范围不清楚,从而导致使用不当。现结合规范、标准图集和构造手册对这个问题加以说明 1、连梁和框架梁: 连梁是指两端与剪力墙相连且跨高比小于5的梁(具体条文详见“高规”第7.1.8条);框架梁是指两端与框架柱相连的梁,或者两端与剪力墙相连但跨高比不小于5的梁。 两者相同之处在于:一方面从概念设计的角度来说,在抗震时都希望首先在框架梁或连梁上出现塑性铰而不是在框架柱或剪力墙上,即所谓“强柱弱梁”或“强墙弱连梁”;另一方面从构造的角度来说,两者都必须满足抗震的构造要求,具体说来框架梁和连梁的纵向钢筋(包括梁底和梁顶的钢筋)在锚入支座时都必须满足抗震的锚固长度的要求,对应于相同的抗震等级框架梁和连梁箍筋的直径和加密区间距的要求是一样的。
