土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 成都酸碱废水处理的主要方法有哪些?
成都酸碱废水处理的主要方法有哪些?
发布于:2019-09-26 16:57:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  我们所了解的酸碱废水是一种水中酸碱浓度不正常的现象。天然水的pH值一般为6.5-8.5。当pH值小于6.5或大于8.5时,水就会被酸或碱污染。酸碱废水来源广泛,常含有悬浮物、金属盐、有机物等杂质,但在排入水体或其他处理设施前,必须先回收酸碱废水。那么,成都酸碱废水处理的主要方法有哪些?
  一、中和
  成都酸碱废水处理可采用中和法。即使废水与酸、碱中和,调节废水的酸碱度(ph值),使其中性或接近中性,或适合下一步处理的酸碱度范围。
  1、平衡法
  为了中和酸性废水和碱性废水,将不含悬浮杂质的酸性和碱性废水混入均衡池中。由于工业废水的水量和水质普遍不平衡,往往随生产的变化而变化。为了调节水量,平衡水质,减少洪峰流量和高浓度废水的影响,需要设置一个有足够容积的平衡池(酸碱废水储罐)作为预处理设施或中和设备。酸碱废水储罐的容积应根据酸碱废水循环的排放量考虑,内壁应采取防腐、混气、搅拌等措施。如果中和后的废水没有达到规定的pH值,则需要用少量废酸或废碱对废水进行调节。
  二、直接控制pH值
  废水处理通过常用的药物和过滤方法中和酸性废水。
  2、药物中和
  强酸废水采用石灰、废碱、石灰石、电石渣等,但常用的是石灰使乳状液湿抛,石灰乳的加入浓度一般为10%,为Ca(OH)2米。石灰石粉碎成细颗粒干燥后,处理工艺包括废水调节池、石灰乳制备池或石灰石破碎机、加药装置、混合反应池、沉淀池和污泥干化床。在搅拌反应器中,应进行必要的搅拌,以防止石灰渣沉淀。
  • jiachangren
    jiachangren 沙发
    有没有酸碱中和设备供应的厂商提供!谢谢!
    2019-10-10 10:12:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用成都集装箱海水淡化设备的优势是什么?
  成都集装箱海水淡化设备是通过把海水由超滤膜装置进行预处理,然后把含有盐类的软水通过反渗透装置加压,把软水含有的盐类和菌类等有机物去除,再以杀菌处理即可饮用。而且成都集装箱海水淡化设备可以缓解海岛居民的用水安全以及偏远地区紧急情况下的淡水要求,有着投资少,见效快的优势。那么,使用成都集装箱海水淡化设备的优势是什么?   1、反渗透脱盐技术成熟先进,脱盐率可达99.5%。   2、采用现代自动化控制技术,实现自动化管理,降低劳动强度和管理成本。
