土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 钢筋与箍筋没有绑扎,浇筑完砼后将会出现的后果?
发布于:2008-02-27 14:48:27 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
钢筋与箍筋没有绑扎,浇筑完砼后将会出现的后果???
1。如果是转换层的主梁,50%没有绑扎,即跳扎
2。普通梁?
双向板50%没有绑扎,即跳扎,将会出现的后果???
主梁纵筋锚固长度少10cm,将会出现的后果???
首层1000*1000柱子钢筋,主筋与箍筋跳扎,将会出现的后果???
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
带挡土墙框架的建模讨论
带挡土墙的框架结构建模如何处理?我前面做了一个!我把挡土墙受的土压力荷载手算导到框架柱上(因为是三角形荷载,所以不是很准,但我手算处理后肯定是比实际大)输入到pkpm中可以吗??这样算出来柱子配筋挺大,但是我感觉可以接受,另外再加构造措施!朋友们有没有好的方法啊?一块讨论一下吧!谢谢!
