蓄电池生产用超纯水设备在使用之前,操作人员都会对其进行调试,这样有利于蓄电池生产用纯水设备在运行期间能达到良好的运行效果,那么,蓄电池生产用超纯水设备应该如何进行调试呢?
1、首先冲洗反渗透20分钟后再造水,水压和水量按照调试表来调试。(一定要注意管路中的UPVC碎屑和粉尘不能进入反渗透膜)
2、对于二级RO加碱量的问题应严加注意。
3、蓄电池生产用纯水设备的去除率一般比单只膜的去除率高,因为第二段、第三段等的进水水质越来越差。
4、初始运行时保安顶部或前面的压力不能小于1Kg(因为预处理连续运行时压降越来越大,所以要留安全余量)。
规范资料
返回版块10.99 万条内容 · 246 人订阅
EDI除盐设备中预处理效果差的原因有哪些EDI除盐设备中预处理效果差,会对EDI除盐设备核心部件造成损坏,下面我们就一起了解EDI除盐超纯水设备中预处理效果差的原因有哪些? 1、滤径过小或滤层过低 在预处理过滤器中颗粒杂质穿透滤层的深度主要取决于滤料的粒径,同样的运行条件下,滤径越大,颗粒物穿透滤层的深度也越大,从而截污能力就越高,同时也能有效延长过滤周期,除此之外增加滤层的高度,也有利于滤层的截污能力。 2、滤料的形状和滤层的空隙率
