来源:土木吧
如有侵权请联系删除
抗规、高规、砼规等规范,对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件,均提出了纵向受力普通钢筋的材料要求,即:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;2 钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;3 钢筋最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
这里没有提剪力墙、筒体等构件的钢筋是否需要满足上述要求,无奈,中国文字博大精深,没有提,就会有争议,所以有些地方的图审、质检站等从严要求,而有些地方则反之,搞的设计和施工无所是从。
好消息来了!
9月10号,住建部官网发布《混凝土结构通用规范》等40本强条规范征求意见稿,此工程规范发布后将替代现行强制性条文,并作为约束推荐性标准和团体标准的基本要求。其中《混凝土结构通用规范》对带E钢筋进行了明确!
本条提出了针对部分框架、斜撑构件(含梯段)中纵向受力钢筋强度、伸
长率的规定,其目的是保证重要结构构件的抗震性能。本条第 1 款中抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值工程中习惯称为“强屈比”,第 2 款中屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值工程中习惯称为“超强比”或“超屈比”,第 3 款中最大力下总伸长率习惯称为“均匀伸长率”。
牌号带“E”的钢筋是专门为满足本条性能要求生产的钢筋,其表面轧有专用标志。
本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,当建筑中其他构件需要应用牌号带“E”钢筋时,则建筑中所有斜撑构件均应满足本条规定;对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯,可不遵守本条规定;剪力墙及其边缘构件、筒体、楼板、基础不属于本条规定的范围之内。《混凝土结构设计规范》(2015 年版)GB50010-2010, 第11.2.3 条(强制性条文)。
砖混结构
返回版块10.09 万条内容 · 383 人订阅
那种二次结构泵好用-了解好3个参数很有必要那种二次结构泵好用,其实对施工来说只要选的好就都好用,所以说选择很重要的。但是很多人并不知道在选择前需要了解哪些有关的技术参数,所以小编这次就要来为大家解答,告诉你那种二次结构泵好用,选择的时候参考以下几个主要参数:输送排量、出口压力、电机功率。1、输送量:输送量即每小时输混凝土的体积,目前输送排量的单位按照(立方/小时即m3/h)来进行计算,有以下一些:5m³/h,10m³/h等。在考虑购买因素时,用户可以根据工程状况及工期来选择合适输送排量的二次结构泵。
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句没有提,当然就不用,这个问题无中生有。。。
剪力墙确实可以不用带E的钢筋的。
