土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 每日一技 结构设计关键计算和图纸问题
每日一技 结构设计关键计算和图纸问题
发布于:2019-09-26 10:50:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、地下室外墙计算一律按底板固接,楼层处铰接建模配筋,未考虑特殊情况。
1.楼层处高差不同。
2.坡道贴外墙时。
3.外墙处无楼板,开洞。楼梯,风井,天井等。
4.外墙需伸出地下室顶板挡土时,计算应注意不仅墙体本身应满足承载力要求,同时应考虑墙体根部外力对下部支撑结构的影响,满足节点平衡受力要求。
对应不同情况,应采用不同的计算,且图纸也应按实际情况进行绘图配筋。外墙带扶壁柱的,不区别扶壁柱尺寸大小,一律按双向板计算配筋,而扶壁柱又未按外墙双向板传递荷载验算扶壁柱配筋。
二、地下结构水压力的取值。
1.有历史资料时,按历史最高水位确定水压力计算标高。否则,地下室水压力按地下室外地面标高计算。
2.地下室外地面高低不同时,可按实际情况分区域计算。当地下室水压力按地下室外地面标高计算时,示意如下图。
3.地下水压力分项系数取1.0。
三、结构整体计算时,应注意楼梯间荷载是否能一概按等效均布荷载输入。
1.有些情况下传力途径与此明显不符,且跨度较大。计算分配至楼梯周边梁上的荷载与实际受力相差很大,会造成某些楼梯边梁不满足设计要求。
2.四跑楼梯等情况时,荷载输入不足。
四、消防车荷载:
1.消防车荷载分项系数取1.0。
2.设计基础时可不考虑消防车荷载。
五、计算中梁端设铰接的问题:
1.人为制造裂缝,且裂缝宽度会较大。
2.实际结构更安全了吗?
钢筋混凝土结构还是尽量不要人为设置铰接,一般软件会自己根据刚度来分配荷载,我们无需人为干涉。实际上没有完全的铰接也没有完全的固接,我们所能做的就是使我们的构造措施能满足计算以及工程的需要。
图纸中的一些问题
一、基础的埋深:
1.相邻基础有较大高差时,未考虑水平间距的问题;有地下室,持力层变化较大时等。
2.建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,未验算地基稳定性。
二、在设计中,经常遇到结构平面凹凸不规则、楼板不连续等情况,使结构平面出现细腰、弱连接部位;
1.这种情况计算考虑弱连接楼板变形影响;
2.构造上对弱连接部位的梁板采取相应的加强措施:如常规适当加厚弱连接楼板的板厚,对弱连接处的梁、板配筋适当加强并将上下纵筋拉通;还应注意适当加大弱连接处边梁两侧的腰筋,以提高梁的抗扭能力和弱连接楼板平面内的承载能力。
三、设计跨度较大的悬挑板时,应注意相邻内跨板面负筋,如内跨较小时,应注意布置部分通长面筋。如内侧无板时,挑板所在的梁要考虑挑板传来的弯矩作用。屋顶的高大女儿墙存在同样问题,作为嵌固端的边梁未考虑女儿墙传来的扭矩作用,相邻的屋面板也未加强。大悬挑梁也会有类似情况。
四、应注意模型与实际是否吻合。比如模型为连续梁,而实际情况是高差很大,或错开时。
L和TB的端部钢筋应指明构造措施,通常构造均按“充分利用钢筋的抗拉强度”要求执行。“按铰接”。
连续梁尽量采用一个编号,如果分段编号时应注意:首尾相连处支座应两边注写支座负筋,因不适用连续梁中间支座负筋注写说明,会造成另一边的支座负筋缺失。其次应统一钢筋型号同时说明拉通钢筋,避免节点区钢筋太密。
框架梁的加密区箍筋间距应注意满足:100/150(1,2/3,4);h/4,梁高小于400时;6d(8d),钢筋直径大于18(12)(1/2,3,4)。
五、大跨度框架应重点注意顶层边柱的配筋,尤其是边设计边施工时。
地下室外墙竖向纵筋在墙顶的锚固方式,采用图集16G101时,应指明是"顶板作为外墙的弹性嵌固支承"还是“简支支承”要求。
受力类似于十字梁和井字梁结构时,即主次并不是很清晰,而更接近于共同受力,此时梁跨应尽量按实际弯矩,按较少跨数。
六、提高绘图效率的一些方法
减少图纸量的方法:
1.相近楼层尽量合并出图;
2.一层三张图可否合并为两张,特殊情况下一张。当然绘图比例较大时,梁配筋图也可能拆分成两张。
减少图纸出错的方法:
1.模板图可考虑取消梁截面标注。
2.对称性,平移性。
3.尽量用简单说明的方式,避免繁琐的绘图。
  • 老虎下山
    老虎下山 沙发
    学习了!谢谢分享!
    2019-10-11 11:31:11
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
彩钢压型板(彩钢瓦、彩钢瓦楞板、彩钢波纹板、弧形彩钢瓦楞板/波纹板、等详细介绍图
1、YX65-470型360度直立锁边大跨度隐藏式建筑彩钢屋面板    有效覆盖宽度 展开宽度 板厚 截面惯性矩 截面抵抗矩 用途 470mm 600mm 0.5mm 12.03 5.02 隐藏式屋面板 0.6mm
