有机膜浓缩设备虽然其制备成本相对较低,但本身具有一定的局限性,如耐腐蚀和耐氧化能力较差、机械强度较低、不易清洗和使用寿命较短等,限制了有机膜浓缩设备在浓缩液较为苛刻条件下的长期稳定运行,也制约了其与各种预处理工艺的组合使用。与有机膜浓缩设备相比,无机陶瓷膜浓缩设备具有显著的材料性能优势,但受制于较高的制备成本,陶瓷膜技术的应用研究仍主要集中在工业废水处理领域。
无机陶瓷膜主要由氧化铝、氧化锆和二氧化钛等传统陶瓷材料,以及新兴的堇青石、碳化硅和氮化硅等无机材料制备而成。根据孔径大小的不同,压力驱动膜可分为微滤膜、超滤膜 、纳滤膜 和反渗透膜。根据外观形状的不同,陶瓷膜可分为单通道管式膜、多通道管式膜、平板膜和中空纤维膜。其中,多通道管式陶瓷膜具有优良的机械特性和密封性,是目前应用最为广泛的陶瓷膜类型。根据微观结构的不同,陶瓷膜可分为对称陶瓷膜和非对称陶瓷膜。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
催化剂回收污水处理工艺的介绍在环保要求日益严苛的前提下,很多难降解的污水处理不可避免的选择了催化氧化这种工艺,催化氧化可以将水中的污染物氧化分解为无害的无机物,从而达到污染治理的目的,其中所使用的催化剂可以使反应速率成倍增加,并提高污染物分解效率,且催化剂本身不损耗,可以重复利用。 目前所使用的水处理催化剂多数为金属氧化物,为了取得更高的效率,通将催化剂加工成非常细小的颗粒,甚至纳米级颗粒,此种颗粒可以在水中以稳定的胶体形式存在,具有比表面积大、活性强、效率高的特点,同时可以通过其他手段(如紫外照射)进一步提高催化效率。但此类催化剂加入污水后较为稳定,很难分离,回收利用十分困难。但如果不回收,由于催化剂价格昂贵经济上无法接受,同时会成为新的污染物。
