土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 谈谈三角梅的养护问题——把握好七个“最佳”
发布于:2019-09-26 09:46:26 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
三角梅,性喜温暖、湿润的气候和阳光充足的环境。不耐寒,耐瘠薄,耐干早,耐盐碱,耐修剪,生长势强,喜水但忌积水。要求充足的光照,长江流域及以北地区均盆栽养护。对土壤要求不严,但在肥沃、疏松、排水好的沙质土壤能旺盛生长。
一、最佳繁殖时间
三角梅扦插就可以成活,最佳扦插时间是3~6月。北方在清明节前后扦插最易成活,南方在5月中下旬6月初入梅前扦插最易成活。除了春天,秋天扦插三角梅也容易成活,但秋天扦插的三角梅成活以后比较弱,不好过冬。所以繁殖三角梅最好就在春天或者初夏进行。
二、最佳生长土壤
三角梅对土壤的要求并不严格,酸性、微酸性、中性土壤都可以生长,但最佳生长土壤是微酸性、富含腐殖物、疏松透气性的沙质土壤,忌讳用粘性较大的土壤。盆栽三角梅用腐殖土和少量河沙,再搭配点肥沃的园土就可以。
三、最佳生长温度
三角梅喜欢温暖湿润的环境,它的最佳生长温度是15~30度,但三角梅能耐高温,夏天35度以上高温对它的影响也不大。不过盆栽三角梅的根系不是很发达,当气温高于35度时,正午还是适当给遮下光的好。
四、最佳生长光照
三角梅喜欢光照,想让生长茂盛多开花,每天要保证不少于8小时光照。但新移栽或者繁殖的三角梅小苗,要放在阴凉通风处缓苗以后才能逐渐接受折射光,否则容易晒死。
五、最佳施肥方法
三角梅喜肥,在生长季要多施肥,但忌讳浓肥,要薄肥勤施,最好施发酵好的有机肥,豆饼、花生渣、禽畜粪便等,10~15天施肥一次,能保证三角梅生长茂盛。开花前要停止施氮肥,多施磷钾肥。
六、最佳花开整齐的方法
三角梅在开花前要控水,合理控水不但能花开的多,还能开的整齐。给三角梅控水一般要提前一个月,每次等到盆土干燥,叶子下垂时再浇水,一次性浇透,一般控水一个月就有花苞开始萌发。比如三角梅的花期是12月,从10月开始控水,11月出现花苞,12月就能开出整齐的花朵了。
七、最佳修剪方法
养护三角梅时要注意修剪,修剪能控制株型,还能开花多。三角梅的修剪要遵循“短、重、疏”的原则,就是水平枝要短截,新生枝要重剪,病枝、弱枝、密枝要梳剪。三角梅的最佳修剪时间是每年花后,开花时间不同修剪时间也就不同,没有固定的修剪时间。
处理好光照、控水、施肥这三要素,三角梅开花、花密就问题不大。不过还是要提醒大家一句,在夏天开花期,除了修剪病枝、徒长枝以外,不要对三角梅其他枝条进行修剪,避免误剪花芽,导致不开花或者开花少。
  • liupoquan
    liupoquan 沙发
    楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-09-28 18:02:28
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
城市夜景照明的发展带动了夜间经济效益
      不久前国务院颁发《意见》第12条政策指出,“活跃夜间商业和市场对整个行业的重要性”让一切促进夜间消费的源泉涌流出来,城市夜景灯光亮化促进消费平稳增长,促进夜间经济可持续发展。意义非常重大,其中可以看出丰富夜间旅游项目,无疑是对开发商业景区提供有利条件和发展空间,更是一种难得的机遇。鼓励提出,到2022年,要建设30个师范城市,100个试点城市,当前各地都在积极作为,丰富文旅业态,促进文旅消费;给城市夜经济迎来大好的发展机遇。
