IPC分类号C02F3/10; C02F3/30
摘要 19825709099
本实用新型公开了一种水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料,设有填料体,其特征是:所述填料体为立方体(1),其长、宽、高分别为5-2mm,由聚氨酯发泡海绵材料构成,填料体内外及表面设有密集微孔(2),该微孔直径为0.1-1.5mm,孔间距为0.3-3mm。本实用新型适用于污水处理池中使用的悬浮填料,特别是用于活性污泥法曝气池中的聚氨酯发泡海绵填料。该填料结构的比表面积大,使用亲水材料,对气泡有助于传输和扩散的作用,能有效提高水处理的效果。
摘要附图
权利要求书
1.一种水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料,设有填料体,其特征是:所述填料体为立方体(1),其长、宽、高分别为5-2mm,由聚氨酯发泡海绵材料构成,填料体内外及表面设有密集微孔(2),该微孔直径为0.1-1.5mm,孔间距为0.3-3mm。
说明书
水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料
技术领域
本实用新型属于一种污水处理设备的辅助材料,具体是污水处理池中使用的悬浮填料,特别是用于活性污泥法曝气池中的聚氨酯发泡海绵填料。
背景技术
污水处理工艺中使用的活性污泥法曝气池悬浮填料,是好氧微生物的重要载体,其生物量和性能直接影响出水水质。中国专利87101072.0公开的用于废水处理生物流化床和漂浮滤池,其填料的比重为0.4到被处理液体的比重。此填料有两点不足,一是比表面积相对较小,二是对曝气的上升气泡无切割作用,不利于氧气的传输和扩散。中国专利200320115550.5公开的柱形悬浮填料,其结构为柱形外侧支撑体框架,棱上向内均匀地分布有向心条,上下两端分别布置有导向板。此填料形状、结构复杂,制造难度大,并且比表面积也不够大。传统污水处理悬浮填料多采用纤维疏水材料,要满足填料流化状要求,曝气系统的曝气量比单纯活性污泥法要大,这对于微生物的附着是十分不利的,生物量很难维持在一个较高的水平,这就使污水处理程度的提高成为一个瓶颈。
实用新型内容 19825709099
本实用新型的目的在于克服上述已有技术的不足,提供一种水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料,该填料结构的比表面积大,使用亲水材料,对气泡有助于传输和扩散的作用,能有效提高水处理的效果。
本实用新型的目的是通过以下技术方案来实现的:水处理用悬浮聚氨酯发泡海绵填料,设有填料体,其特征是:所述填料体为立方体,其长、宽、高分别为5-2mm,由聚氨酯发泡海绵材料构成,填料体内外及表面设有密集微孔,该微孔直径为0.1-1.5mm,孔间距为0.3-3mm。
本实用新型的填料体为聚氨酯发泡海绵材料构成,是一种亲水材料,并设有带密集微孔的立方体块状结构,孔隙率大,增加了填料的比表面积,而污水处理池中曝气形成的底部大气泡在经过填料时,会被填料阻隔分成细小的气泡。气泡体积小会增加曝气的均匀性和扩散性,同时内部的空间为微生物的生长提供了充足的空间,使得活性污泥在填料由外到内形成一个很好的溶解氧梯度。这种梯度为好氧生物和厌氧生物的共存生长提供了一个合适的环境,对于同步硝化反硝化和同步产甲烷反硝化的形成十分有利。聚氨酯发泡海绵填料挂膜后比重基本与水很接近,可以满足填料的流化要求和悬浮要求。对于一般的传统活性污泥法,填充率在20%左右即可满足要求,降低了费用。制作时没有任何机械的加工和粘合,这种稳定的结构和抗冲击强度,再加上该填料是弹性填料,不存在变形,破损,使用寿命很长。
以上内容出自国家知识产权局对外相关公开渠道。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药厂污水处理设备|碳钢一体化地埋污水设备制药厂污水处理一体化设备质量好, 一体化污水处理设备适用于住宅小区、村庄、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗养院、机关、学校、医院、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。 制药厂污水处理一体化设备质量好,氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级,普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池,处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型弹性立体填料,该填料表面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀,池底采用旋混式曝气器,使溶解氧的转移率高,同时有重量轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。
