土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 摊铺压实质量监控系统功能
摊铺压实质量监控系统功能
发布于:2019-09-25 17:56:25 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
        智慧工地摊铺压实质量监控系统的要求有哪些?
        摊铺质量监控系统要求基于北斗系统及GPS定位技术,使定位精度达到厘米级,实时监测摊铺温度、速度等质量数据,摊铺后台界面记录和存储施工过程所有的数据,质量数据与位置紧密关联,提供摊铺温度云图、位置、速度波动等数据查看,并为质量回溯提供数据支撑。路面压实质量监控系统,对压路机进行改造,通过对安装了车载感应器的压路机所发出的信息进行采集和分析,要求基于北斗系统及GPS定位技术,使定位精度达到厘米级,第一时间把压实质量反馈成简单易懂的画面导航信息反馈到压路机驾驶舱的电子屏幕上,给驾驶员进行智能压实导航,从而避免了漏压、过压等问题的发生。该系统要求分别采集和分析反馈压实轨迹遍数,路面压实温度、速度等数据给驾驶员参考导航,节省了施工成本的同时又保证了路面压实质量,一举两得。
摊铺压实质量监控系统功能要求
        1、监测摊铺温度、速度、压实遍数、温度、速度等施工数据,定位误差<3厘米;
        2、现场所有摊铺机与压路机之间可进行实时数据通讯,设备之间可以协同作业,现场作为一个有机整体进行管理,协同作业设备之间数据可进行传输;
        3、通过网络实时将监测到的摊铺压实质量数据实时发送至云中心管理平台。提供摊铺压实温度、遍数、速度、位置数据后台查看;
        4、安装在每台摊铺机压路机上的摊铺压实质量智能监测系统需要有独立差分数据接收机监测数据传输功能,其他设备故障不影响本设备正常工作;
        5、保证至少支持两路不同协议传输接收基站差分数据,确保在一路中断的情况下,另一路仍然可以传输差分数据至摊铺机压路机接收端,使现场可在多种突发情况下仍能接收差分数据,从而达到厘米级定位;
        6、若遇特殊情况网络中断,所有数据需要保存在本地数据库,网络恢复正常数据自动补传至云中心,保证监测施工过程数据的完整性;
        7、为操作手显示当前作业面摊铺压实质量,既能显示当前作业面摊铺压实质量情况(以不同颜色表示不同质量参数),同时显示自身以及其他摊铺机压路机位置,为操作手提供非常直观的导航信息。
        本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 沙发
    好资料
    2019-10-10 09:09:10
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地管理系统平台解决方案
        近年来,随着互联网 的发展各种智能监测设备不断进入基础设施建设领域,深入施工过程中的每个角落,在不断提高施工质量的前提下,减少人员成本,提高工作效率,也为施工管理者提供了信息数据化管理大平台。         智慧工地信息数据化的大平台上所有的监测系统互不干扰,机械协同作业,施工管理人员可以通过手机、或是PC端操作管理,管理部门可以通过互联网平台看到项目施工情况,各个监测系统也会对施工过程中出现的问题及时报警,以便施工人员、监理可以及时发现问题并处理。
