土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 苏州潺林分气缸
苏州潺林分气缸
发布于:2019-09-25 16:48:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
潺林分气缸(CLFQG)的主要技术要求
  1. 分汽缸主要受压元件为:封头、壳体、法兰,其材质均为Q235-B、20#、Q345R:
  2. 规格为Φ159~Φ1500:
  3. 工作压力:0.6MPa、1.0MPZ、1.6MPa:
  4. 工作温度:0~200℃:
  5. 工作介质:蒸汽、冷热水、压缩空气。介质为蒸汽时,应按《压力容器规程》规定设计,并确定筒体直径、材质及厚度,材质10-20#无缝管、Q235B、20#、Q345R板材卷制:
  6. 接管数由工程设计来决定:
  7. 分汽缸接管管径不得大于筒体直径的1/2。
分汽缸的工作原理:
分气缸也叫分汽包,是汽水分离装置,一般利用自然分离与机械分离的原理进行工作。
  自然分离即利用汽与水的密度差,在重力作用下使汽与水分离蒸汽在锅筒内的上升速度 愈慢,停留时间愈长,自然分离的效果愈好,为此,锅筒尺寸必须做得很大。显然,这是不合理的,因此,现代大锅炉主要依靠机械分离装置来实现汽水分离。机械分离的原理除利用重力分离外,还利用以下三种作用原理:
   1、惯性分离:利用汽水混合物改变流向时产生的惯性力作用进行分离;
   2、离心分离:利用汽水混合物作旋转运动时产生的离心力作用进行分离;
3、水膜分离:汽水混合物中的水滴粘附在金属壁面,形成水膜流下而分离。        机械分离装置,一般不是简单的利用英雄模范一种作用原理,而是综合利用多种作用原理实现汽水分离。
    锅筒内的汽水分离过程,一般分为两个阶段:第一阶段为粗分离,其任务是将大量的水与蒸汽分开,并消除汽水混合物的动能;第二阶段为细分离,其任务是降低蒸汽的湿度。
汽水分离装置有挡板,旋风分离器,波形百叶窗和顶部多孔板等。
  作用:分汽缸是锅炉的主要配套设备,用于把锅炉运行时所产生的蒸汽分配到各路管道中去,分汽缸系承压设备,属压力容器,其承压能力,容量应与配套锅炉相对应。
  分汽缸主要受压元件为:封头,壳体材料等。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
成都废碱液回用设备的主要优点是什么?
  现在的制碱厂、印染厂、皮革厂等工业工厂又会出现大量的废碱水。所以,为了环保的同时,我们应该及时采取措施。关于低浓度的废碱水可以使用投药中和法和过滤中和法。中和法可以使出水pH稳定,出现的沉渣较少。对于,这种情况,我们也可以使用成都废碱液回用设备。那么,成都废碱液回用设备的主要优点是什么?   成都废碱液回用设备可以用于物质循环再利用,废碱液回用设备将各个企业中的高浓度废碱水依据水质评估,利用废碱液回用设备回收废碱水中纯碱。提高了生产力,减少了污染。
