来源:电气设计圈
版权归原作者所有,侵权请联系删除
一、低压配电系统的型式
低压配电系统中常用的型式有:IT系统、TT系统、TN系统,下面我们看看详细介绍。
1、IT型
如下图
2、TT型
如下图
必须说明:
《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001中规范:3.4.5 采用TT系统时应满足的要求:
1、采用TT系统,除变压器低压侧中性点直接接地外,中性线不得再行接地,且应保持与相线(火线)同等的绝缘水平。
2、为了防止中性线的机械断线,其截面积应满足以下要求:
相线的截面积S:S≤16平方毫米 中性线截面积S0:S0=S(与相线一样)。
相线的截面积S:16<S≤35平方毫米 中性线截面积S0:S0=16。
相线的截面积S:S>35平方毫米 中性线截面积S0:S0=S/2(相线的一半)。
3、电源进线开关应隔离(能断开)中性线,漏电保护器必须隔离(能断开)中性线。
4、必须实施剩余电流保护(即必须安装漏电保护开关),包括:
(1)剩余电流总保护、剩余电流中级保护(必要时),其动作电流应满足:
剩余电流总保护和是及时切除低压电网主干线和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障。
剩余电流总保护器的动作电流整定:
总保护整定
剩余电流较小的电网 非阴雨季节为50mA 阴雨季节为200mA
剩余电流较大的电网 非阴雨季节为100mA 阴雨季节为300mA
(2)剩余电流末级保护
剩余电流中末级保护装于用户受电端(即终端用户,例如家庭用电,或某台用电设备),其保护范围是防止用户内部绝缘破坏,发生人身间接接触触电等而产生的剩余电流所造成的事故。对直接接触触电,仅作为基本保护措施的附加保护。
剩余电流中末级保护应满足以下条件:
Re×Iop≤Ulim
式中:
Re—受电设备外露可导电部分的接地电阻(Ω)
Ulim—安全电压极限(正常情况下可按50V交流有效值考虑)
Iop—剩余电流保护器的动作电流(A)
Iop整定值:≤30mA
5、配电变压器低压侧及出线回路,均应装设过电流保护,包括:短路保护和过负荷保护。
6、PEE线的作用:当设备发生漏电时,漏电电流可以通过大地回流到变压器的中性点,可以降低带点的设备外壳电压,降低人触及设备外壳被电击的危险程度。
7、当发生单相接地故障时,接地电流通过大地流回变压器中性点,使得接地电流很大,促使线路保护器可靠动作(特别是整定值符合规范的漏电保护器)可靠动作,切断电源。
3、TN型
TN系统:包括TN—C、TN—C—S、TN—S三种系统
(1)TN—C系统
如下图
必须说明:
《供配电系统设计规范》GB50052-2009对低压配电系的统规范:为了保护民用建筑的用电安全,不宜采用TN—C系统。
(2)TN—C—S系统
如下图
(3)TN—S系统
如下图
TN优缺点分析:
TN-S(三相五线制)接地形式的PE线平时不通过工作电流,仅在发生接地故障时流过故障电流,其电位接近大地电位,不会干扰信息设备,不会对地打火,较为安全;缺点是需要全程设置PE线,造价较高。
TN-C-S(三相四线制)相对于TN-S(三相五线制)来说少了一根专用PE线,造价较低,由于其进入用电建筑后PE线和N线分开所以也具有TN-S的有点;但是要求PEN线的连接非常可靠,PEN线一旦断线将引发很多故障。
需要注意:
NT-S系统的PE和TN-C-S系统的PEN线在同一供电范围内都是连通的,当变电所或配电系统中某一设施发生电气接地故障时,NT-S系统其故障电压会沿着PE线、TN-C-S系统其故障电压会沿着PEN线在电气设备间传导,这是TN系统共有的缺点,所以必须采取等电位措施来预防这种情况的发生。
4、关于低压配电系统选用规范:
(1)《农村低压电力技术规程》DL/T499-2001对低压配电系统选用规范:
3.4.1农村低压电网宜采用TT系统,城镇电力用户宜采用TN系统,对安全有特殊要求可采用IT系统。
(2)《供配电系统设计规范》GB50052-2009对低压配电系统选用规范:
7.0.1 对于民用建筑的低压配电系统应采用TT、TN-S 或TN-C-S 接地型式,并进行等电位联结。为保证民用建筑的用电安全,不宜采用TN-C 接地型式;有总等电位联结的TN-S 接地型式系统建筑物内的中性线不需要隔离;对TT 接地型式系统的电源进线开关应隔离中性线,漏电保护器必须隔离中性线。
(3)《住宅设计规范》GB50096-1999(2003版)电气部分规范:
6.5.2 本条强调了住宅供电系统设计的安全要求。
TT、TN-C-S 和TN-S 三种系统,都有专用的PE 线(接地线),是住宅中最常用可靠的接地方式;“总等电位联结”则可降低住宅楼内的接触电压,消除沿电源线路导入的对地故障电压的危害,也是防雷安全所必需。
(4)《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008对低压配电系统选用规范:
8.1.6. 电子信息系统机房低压配电系统不应采用TN-C系统。电子信息设备的配电应按设备要求确定。
解释:
这是因为若采用TN—C系统,会产生连续的工频电流及谐波电流对设备的干扰。干扰来源于TN—C系统“中性导体电流”(在三相系统中由于不平衡电荷在PEN线上产生的电流)分流于PEN线、信号交换用的电缆的屏蔽层,基准导体和室外引来的导电物体之间。
而采用TN—S系统,这种“中性导体电流”仅在专用的导体(N)线上流动,不会通过共用接地系统对设备产生干扰。因此,在进行配电时,应保证N线(零线)与PE线(保护地线)绝缘。
当然,在实际的工程中,常由于接地方法有问题,可能导致N线与PE线接触,使系统全部或部分又转回TN—C系统,再度产生干扰故障。
5、TN-S系统简明图(目前采用最多的系统)
一般要求:
(1)总零线(N)线不得装设熔断器和单独的开关装置,即使通过开关,也应采用N线直通型开关;为保证N线连续可靠不间断的连接,N线导体的截面积应符合要求(参考如上TT系统所述);N线不得再次作重复接地连接。
(2)保护线(PE)需要作重复接地连接。
(3)保护地线(PE)绝对不允许断开。否则若有一台设备内部发生漏电而使该设备外漏不带电部分带电时,就构不成回路,保护器不会自动切断电源,同时产生严重后果:与之接同一条保护地线的其他完好设备外壳也都被动带电,引起大范围的电气设备外壳带电,造成可怕的触电威胁。为了安全需要,这条线要做重复接地,而且接地可靠(接地电阻要符合要求)。
备注:
就上图的配电系统而言,事实上【PE线】专业叫做【保护零线】,只是在现实中很少人叫做【保护零线】,而叫做【保护地线】。现实中,我们在用电器上看到的黄绿相间的那条线,是接设备外壳的,就是接保护零线的。
因此,在简明图中我们可以看到:
蓝色的零线(N线)是不经过总开关的,我们这里指的总开关也指“最终用户开关”之前的分开关,只有到达最终用户时,才允许经过开关。这样要求的目的是避免零线断线而造成用电设备受电电压升高,导致设备故障,原本是单相供电(220V),变成两相供电(380V);绿色线(PE)线保证连续紧密不间断连接,同时作重复接地连接、首末端接地连接。
二、住宅低压配电系统的设计
(1)住宅建筑单相用电设备由三相电源供配电时,应考虑三相负荷平衡。
(2)住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独立设置,也可设置在电能表箱里。
(3)采用三相电源供电,套内每层或每间房的单相用电设备、电源插座宜采用同相电源供电。
(4)每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别配电。
(5)住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器。电源进线箱宜设在室内,当电源进线箱设在室外时,箱体防护等级不宜低于IP54。
(6)六层及以下的住宅单元宜采用三相电摞供配电,当住宅单元数为3及3的整数倍时,住宅单元可采用单相电源供配电;七层及以上的住宅单元应采用三相电源供配电,当同层住户数小于9时,同层住户可采用单相电源供配电。
(7)每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。
(8)线缆选择:
A.高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。
B.建筑高度为100m或35层及以上应用矿物绝缘电缆
C.建筑高度为50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火线缆.
D.10层~18层的二类高层住宅建筑,用于消防设施的供电干线应采用阻燃耐火类线缆。
E.19层及以上的一类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明应采用低烟无卤阻燃的线缆。
F.10层~18层的二类高层住宅建筑,公共疏散通道的应急照明宜采用低烟无卤阻燃的线缆。
G.建筑面积大于60m2的住户,进户线不应小于10mm2,照明插座回路不应小于2.5mm2。
中性导体和保护导体截面的选择
三、住宅配电线路布线系统的设计
(1)住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm。
(2)敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3,敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。
(3)线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于15mm;消防设备线缆保护导管暗敷时外护层厚度不应小于30mm。
(4)当电源线缆导管与采暖热水管同层敷设时,电源线缆导管宜敷设在采暖热水管的下面,并不应与采暖热水管平行敷设。电源线缆与采暖热水管相交处不应有接头。
(5)与卫生间无关的线缆导管不得进人和穿过卫生间。卫生间的线缆导管不应敷设在0、1区内,并不宜敷设在2区内。
(6)电气竖井:
A.无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于2.5m;垂直敷设至地面的距离不宜小于1.8m。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。
B.当穿管管径不大于电气竖井壁厚的1/3时,线缆可穿导管暗敷设于电气竖井壁内。
C.当电能表箱设于电气竖井内时,电气竖井内电源线缆宜采用导管、金属线槽等封闭式布线方式。
D.电气竖井的净宽度不宜小于0.8m。
E.电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。
F.强电和弱电线缆宜分别设置竖井。当受条件限制需合用时,强电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。
G.电气竖井内应设电气照明及至少一个单相三孔电源插座,电源插座距地宜为0.5m~1.0m。
H.电气竖井内应敷设接地干线和接地端子。
(7)室外布线:
A.当沿同一路径敷设的室外电缆小于或等于6根时,宜采用铠装电缆直接埋地敷设。
B.当沿同一路径敷设的室外电缆为7根~12根时,宜采用电缆排管敷设方式。
C.当沿同一路径敷设的室外电缆数量为13根~18根时,宜采用电缆沟敷设方式。
D.电缆与住宅建筑平行敷设时,电缆应埋设在住宅建筑的散水坡外。电缆进出住宅建筑时,应避开人行出人口处,所穿保护管应在住宅建筑散水坡外,且距离不应小于200mm,管口应实施阻水堵塞,并宜在距住宅建筑外墙3m~5m处设电缆井。
E.各类地下管线之间的最小水平和交叉净距。
各类地下管线之间最小水平净距(m)
各类地下管线之间最新交叉净距(m)
四、需要注意的问题
(1)在配电的时候要尽可能做到三相用电负荷基本平衡。举例说明,例如小区供电,我们以一栋6层2单元的住宅楼说明,变压器输出的三相一零分别送到该楼的总配电箱内,然后在这么分配给用户:1、2层楼用A相,2、3.层用B相,5、6层用户用C相,这么配电在理论上就基本保持供电系统的三相平衡。也由此可知,绝对平衡是不可能的。
(2)在理论上,如果供电系统三相用电负荷平衡,那么总零线上是没有电流流过的,因此我们就知道了总零线的作用,即是用来流通三相供电系统的不平衡电流用的,所以,在现实中我们见到的4线供电电缆,零线要比三根火线的线径小得多;而在现实中,区民用电大多是单相用电用户,因此我们就要求零线和火线的线径一样的规格,因为火线流过多少电流,零线就流过多少电流。
(3)现实中,我们常常遇到一些小饭馆因为供电出了问题要我们去看看他们的供电是否合理的情况。在检查中我们发现,这些小饭馆只用一根火线和一根零线供电(单相供电)。
要知道,随着电磁灶、空调等大功率家用电器的普及,只采用一根火线和一根零线供电是明显不够的,这么供电,要求电线线径很大,例如16平方,电线仍发热不止。
建议进行改造,改为3相供电,即3根火线(A相B相C相)1根零线和1根地线(TN-S系统5线制)供电,然后在小饭馆内再这么分配用电:全部空调用一相,饭馆内插座、照明用一相,伙房用一相(厨房用电量很大)。
免费1人已点赞
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
LMZJ1-0.66电流互感器说明书LMZJ1-0.66电流互感器 一、LMZJ1-0.66电流互感器适用范围 LMZJ1-0.66电流互感器为穿心母线型电流互感器,供额定频率为50HZ,电压为0.66KV及以下的交流线路中测量电流、 电能及继电保护之用。 二、标准与认证 国家标准 :GB 1208-2006认证证书 :CMC浙制03820196 三、结构特征 LMZJ1-0.66型互感器的铁芯用冷轧取向硅钢片环形卷绕而成,二次绕阻沿环形铁芯均匀缠绕 ;
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
寻星星
沙发
2019-09-29 13:58:29
wxlyy
板凳
2019-09-28 16:52:28
加载更多谢谢楼主的资料
谢谢楼主的资料
