土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 悲痛!排水管道施工时发生坍塌,一人遇难!(附市政道路排水工程施工细节)
发布于:2019-09-25 16:05:25 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
9月22日早上8时许,银川市兴庆区掌政镇孔司路孔雀1队附近,一处正在施工的排水管道发生坍塌,正在作业的两名工人被困。8时37分,银川市消防救援支队快速调派3辆抢险救援消防车21名指战员到场实施救援。
据介绍,事发时有两人被困,其中一人已被救出,另一名被困人员被整块水泥石块压住,只有头部少部分露在外面。消防救援人员立即对现场进行警戒,并展开救援。现场救援的消防员告诉记者:“现场作业面积较小,且压在被困者身上的水泥石块较大,得有好几吨重,给救援工作带来了极大的不便。”
根据现场情况,指挥员协调调来一辆吊车,将埋压在被困者身上的水泥石块吊起来,并利用工具进行支撑。随后,救援人员利用手挖、锹铲的方式,将压在被困者身上的泥土和碎石一点一点清理干净。
9时40分左右,救援人员将被困者救出,现场120医护人员对被困者进行检查,确认已无生命迹象。目前,事故原因正在调查之中。
市政道路排水工程是市政道路工程中的重点工程,不仅关系到给排水系统本身,更关系到路基路面的质量。其中检查井的施工更是被很多施工单位忽视其重要性,施工不规范,造成日后很多路面质量问题。到底市政道路排水工程都有哪些施工细节呢?又有哪些现场施工问题是需要引以为戒的呢?让我们用现场照片说话。
注明:下文中举例所用工程与上文中事件完全无关
施工准备
施工前,应熟悉图纸,对设计图中各专业管网线进行套图,检核下列问题:
1、依据现场已完成的定位,设计图中的管网线与现场位置是否存在偏差;
2、根据设计图规定的泄水坡度,检核管网线的排水方向、各管井标高是否正确;本工程井的位置尽量避免管井设在干道上;
3、检查各专业管网线之间是否存在相互碰撞(主要是交叉标高问题);
4、最后,所有网管检核并调整后的图纸以文件和电子档的形式上报设计单位,签字或盖章生效。
施工流程
设计单位现场确认后,依据确认后的图纸准备施工,以雨水管网为例,其具体流程分为:
前期准备—沟槽开挖—埋管、砌雨水井—隐蔽验收—土方回填。
前期阶段主要是引进各种设备、材料等,以及室外管网的测量放线,简单处理下高程高差较大的区域,以便于之后的沟槽开挖。
施工现场
沟槽开挖主要是根据施工图上的坐标及管井标高定位开挖,过程中需要专业测量员严格控制标高,这里以下就不再详述,直接上施工照片更为直观:
最东侧一排最先开挖,原则上应该有放坡的,施工单位节省成本。
沟槽挖好了,人工处理下小土块,尽量垫平。
这是在做检查井垫层,10CM混凝土垫层浇筑。
对比上张,两家单位施工质量差异。
检查井砌筑,注意边砌边抹,不然砌完了,可能下面不好抹了。
同样是检查井,咋效果相差如此之大,这个很危险。
埋管道,应该需要注意管下垫砂的分量,有的施工单位都没有或很少。
检查井、管道埋设施工完成后需要隐蔽验收通过后方可回填。
验收通过后土方回填,回填时应注意设计及规范要求的土质。
某些管道达不到最小深度0.7,可用混凝土浇筑保护层。
土方回填完开始测量放线,为道路施工做好准备,后续将上传道路作业流程。
通病防治
作为现场施工技术人员和管理人员,严格监督进度、质量力度尤为重要,室外管网施工相对较复杂,现就室外雨水管网施工中常见的质量通病列举如下:
1、材料问题:由于在室外工作,容易出现雨水天气,首先要保证材料进场数量足够,不能因为材料供应问题拖时间,还有就是材料质量问题的把关,坚决杜绝不合格的材料;
2、标高问题:由于雨水管网本身是通过重力排到渠沟的,因此雨水管网的标高以及泄水坡度显得尤为关键,需要严格按照相应规范和设计说明施工;
3、管网安装:雨水管安装前需要在下面做好垫层措施,接着就是管道需要相互连接,注意连接的方向是否正确,以及管道摆放是否顺直,还有杜绝将已损坏的管道继续安装,需要更换;
4、检查井砌筑:严格按照国标施工,现规范不要求一定做沉砂池;
5、土方回填:首先,土方回填之前一定需要找各方管理单位进行隐蔽验收,通过后方可回填。回填时,注意土质、土块大小等,最好先用人工回填,再机械,避免大土块直接碾压;
6、最后,室外管网施工过程中,与其他管道等隐蔽工程交叉施工,这需要各方施工单位相互协调、配合,避免产生影响施工进度的问题。应遵循“有压力管避让无压力管,低压力管避让高压力管”的原则解决。
错误示范
分享些施工过程中比较明显缺失的图片,引以为戒:
来源:安全家、网络公开平台
全部回复(17 )
  • 电气小小白
    安全无小事,警钟长鸣
    2020-03-08 16:14:08
  • yzd73158395
    yzd73158395 板凳
    警钟长鸣。楼主辛苦。谢谢分享! 警钟长鸣。楼主辛苦。谢谢分享!
    2019-12-10 13:00:10
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
2019中级工程师评审详解:自己能不能去评中级工程师?
工程师职称是对该专业技术人员的技术水平、熟练程度、工作实绩等业务技术方面的全面评价,工程师职称在各领域中起着越来越重要的作用。那么中级工程师怎么评呢?评审需要满足什么条件?个人能不能申报评审中级工程师? 一、中级工程师评审的大致流程: 1、报审:准备评审所需的材料,然后提交相关资料,交到当地市人力资源与社会保障局职称科进行审核资料,是否符合要求 2、评审:当地人社局对所上报的人员资料审核完后,开始举行专家评审,专家组会询问学生所申报专业的相关问题,一般是15分钟左右结束
