土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 【电气学院】照明配电箱图纸识读技巧
【电气学院】照明配电箱图纸识读技巧
发布于:2019-09-25 15:56:25 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
配电箱图纸是做电气工程施工、设计、消防等相关工作的人员常看的一种图纸,配电箱又分消防电源和非消防电源,非消防电源在火灾时要被切除,断电。那么一般配电箱图纸是什么样呢?下面介绍一下照明配电箱图纸,看看如何识读。
照明配电箱
这个配电箱图纸信息量太丰富,我们可以进行局部解读。
配电箱的编号及型号
注意:1,2AL1表示的是1AL1和2AL1两个配电箱,是普通照明配电箱(相对应急照明配电箱来说),统计的时候千万别算成一个,算一个可就赔钱了。后面的800X800X200当然是尺寸了,单位是mm。
负荷计算,额定功率、需要系数
负荷计算,这个有点专业了,但每个配电箱图都会有,不用你计算,但你得知道是什么意思,后面会用到。具体每个参数含义如下:Pe是额定功率 、Kx是需要系数 、cos是功率因数 、Pjs是计算功率、 Ijs是计算电流。
进线回路及电气火灾监控
这部分图纸信息量也比较大,尽量说详细。WM1.1,2表示由上级总照明配电箱的1.1回路和1.2回路引来;NDM3-125M/3300 32A为额定电流32A的断路器;ECT1-40为电传感器,准确的叫法应该是剩余电流互感器,由前面的计算电流可知,选择一个63A或100A的剩余电流互感器即可,工作原理是探测火线和中性线(零线)的电流矢量和,计算电流丢失,即漏电;配电箱温度传感器,是探测该配电箱箱体温度,探温和测漏电属电气火灾监控系统的标箱了;EM720-1R是电气火灾探测器,用于将漏电信息、温度信息和报警信息传送至电气火灾监控设备(主机),采用的是RVVP-2X1.5-JDG15-CC,即2X1.5平方毫米的屏蔽软线,穿直径15mm的金属管暗敷设在顶棚内。
电气火灾探测器左引至断路器的粉线表示脱扣,但从“只报警”字面可理解,当有漏电发生时只报警不脱扣,即只报警不断电,消防规范有要求。
PE接地
此部分表示PE接地,还有箱体内的零线排。
配电箱回路
分路开关上面的L1.N.PE表示取一路火线,三相中的一相,加零线和接地线,形成220V供电的1WL1.1回路。导线规格WDZ-BYJ-3X2.5-JDG20-CT,CC表示用低烟无卤阻燃交联聚乙烯绝缘(铜芯)电线,3根2.5平方毫米,穿直径20mm金属管,走桥架和沿顶板暗敷设。同时标注了回路用途为照明和备用,照明负荷0.32kW,这个负荷真的是比较小了。
至此照明配电箱图我们就看完了,一般就是照着这个顺序和思路来进行配电箱图纸的识图,你会了吗?
全部回复(9 )
  • zengdaizeng
    zengdaizeng 沙发
    谢谢楼主分享,非常有用的资料
    2019-12-09 21:21:09
  • 武成电气
    武成电气 板凳
    谢谢楼主分享,过来学习了
    2019-10-05 18:49:05
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
请问一下 各位大佬 在弱电井 及强电井中 是否需要像 弱电间及 强电间一样设置灭火器及烟感
