近几年说到采暖大家首先会想到水地暖,但是电采暖作为清洁能源取暖的方式,越来越被国家所提倡。但有很多的消费者对电地暖持怀疑的态度,觉得电地暖有辐射对身体有害、费用高、干燥不舒服等,所以还是比较倾向于安装传统水地暖解决冬季取暖问题。
事实真的是怎样吗?下面小编为大家揭晓电地暖到底是否有这些缺点呢?
1、对身体有害?
热传递有三种方式:分别是传导、对流和辐射。辐射是一种很常见的自然现象,包括人体体温的散热也是通过辐射散热,家里地暖的热辐射并没有害处。电地暖和水地暖都是辐射供暖的方式一种,且高于绝对零度的物体都有辐射(绝对零度为零下273.15度),也就是说,人与人之间都有辐射。这里讲电地暖的辐射主要是电磁辐射和电场强度!
首先,电地暖的所用电压为220V,频率为50Hz,国家规定超过100000Hz,对人体有害,一般称电离辐射,常见化疗、安检机器、胸透这些都有明显辐射标志。
电地暖使用专业仪器测得辐射量仅为0.1uT,常见家用电器比如电磁炉100uT,电风扇50uT,我们随身携带的手机在待机状态下为0.2 uT,接通电话情况下0.6uT。磁场强度方面,电地暖也远远低于国家规定的限值4000V/M,仅为100 V/M,家中冰箱为200 V/M,空调300V/M。所以,综上所述,电地暖对人体辐射并没有伤害。
2、费用高
电地暖是将清洁能源的电能转化为热能的一种优质、舒适、环保的采暖方式。一般合格的电采暖产品的热转化率高达98%,可以说是效率非常高了,传统集中供暖,从热源到终端客户,热量损耗严重。
费用高一般会有两种情况。
第一,房屋本身的能耗比较大,热量损失严重,比如,外墙没有保温,门窗密闭性差等自身建筑因素。
第二,人为因素,冬天空气混浊,需要换气,但是频繁换气,导致热量损失,还有就是使用习惯。有人觉得人不在家,就将地暖关掉,等回家再将地暖打开更省电。其实这样做非但不省电,反而会费电。电地暖是一个低温加热系统,加热电缆都埋在水泥层或地板下,所以该系统具有良好的蓄热性能。在这种情况下,电地暖的使用性能就有了滞后性,也就是说,开启系统后需要一定时间才能使房间温度达到设定温度,而关闭系统后房间温度也不会迅速下降,需要很长的时间温度才会降低。因此,频繁启停系统不仅不会起到节能的效果,反而会增加电地暖的运行费用,同时还会降低电地暖的使用寿命。我们可以把不常用的房间温度调低几度,在较长时间离开的时候只需将温度调低;在不住人或长时间离开的情况下可以选择关闭系统。
3、比水地暖干燥
首先要确定一点,水地暖在地下地暖管里循环,其水管内的水并没有从水管里面流出来,估计,没有人希望水从里面流出来。那么,为什么还会感觉电地暖更干燥呢?其实,空气干燥是因为温度高造成的,温度越高越干燥。电地暖每个空间都有一个温控器,当温度低于设定温度自动加热,高于则会自动关闭。当然,房间内的功能不一样,温度可以分别设置。专家一般建议将卧室温度设置在22度,客厅设置在20度,厨房设置在18度。
综上所述,使用电地暖对人体没有危害,电地暖的热辐射对人体没有任何不好的,而且使用合理并不比水暖费用高,在取暖时,室温不要设定太高温度以免干燥。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
宾馆酒店供暖用什么好?地暖、传统暖气片还是踢脚线暖气片?宾馆、酒店、招待所和民宿等住宿业的客房安装什么供暖方式较合适,要从以下几个方面来考虑:一是升温迅速,可以间歇式供暖,因为客人不知道什么时候住进来,也许白天客房没有人晚上才有人,要做到客人进门再开暖气,能在很短的时间内室内温度就升上来,客人出门时就关闭,这样不仅方便,而且节能;二是节能,以50间客房的中小酒店为例,冬季一个月的供暖费用,采用最节能的供暖方式比最耗能的供暖方式每个月至少节能
