土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 给排水、消防专业常用的调节阀知识!值得收藏!
发布于:2019-09-25 15:47:25 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1.碟阀
蝶阀的阀瓣是圆盘,围绕阀座内的一个轴旋转,旋角的大小,便是阀门的开闭度。其优点是轻巧、结构简单、比其他阀门要节省材料、开闭迅速,切断和节流都能用,流体阻力小,操作省力,可以做成很大口径。蝶阀在热水管路得到广泛的使用。能够使用蝶阀的地方,最好不要使用闸阀,因为蝶阀比闸阀经济,而且调节性好
2.隔膜阀
隔膜阀是利用阀杆将弹性体薄膜紧压在阀座上用来隔断气路。转动手轮可带动阀杆上、下移动,使隔膜离开阀座打开阀门或使隔膜紧压在阀座上关闭阀门。其应用场合一是超纯水,超纯水要求流通管路内没有死角;二是有杂质的污水,溶液等,液体内有颗粒球阀容易磨损出现内漏,隔膜阀上下闭合极大的避免这个问题,长期使用后还可以更换隔膜片。
3.角型阀
角型阀阀体为直角形,阀体内有一个阀座和密封面,一般为底进侧出。其优点在于结构简单,密封效果好。具有自洁净功能,阀体内不易存积污物,不宜堵塞,适用于控制高粘度介质,高压差以及含有悬浮物和颗粒物的介质。缺点在于容易发生阀芯振荡不稳定的现象。
4.气动薄膜调节阀
气动薄膜调节阀的执行机构有正作用和反作用。其中正作用是指当压力增大时,阀杆向下动作,压力是通入波纹膜片上方的薄膜气室。反作用是指当压力增大时,阀杆向上动作,压力是通入波纹膜片下方的薄膜气室。
5.三通阀
三通阀阀体有三个接管口,适用于三个方向流体的管路控制系统,大多用于热交换器的温度调节、配比调节和旁路调节。在使用中应注意流体温差不宜过大,通常小于是150℃,否则会使三通阀产生较大应力,否则会使三通阀产生较大应力而引起变形,造成连接处泄漏或损坏。三通阀有三通合流阀和三通分流阀两种类型,三通合流阀为介质由两个输入口流进混合后由一出口流出,三通分流阀为介质由一入口流进,分为两个出口流出。
6.凸轮挠曲阀
凸轮挠曲阀又称偏心旋转阀,阀芯呈扇形球面状,与挠曲臂及轴套铸成一体,固定在转动轴上。挠曲臂在压力作用下能产生挠曲变形,使阀芯球面与阀座圈紧密接触,密封性好。其优点在于重量轻、体积小、安装方便,适用于高粘度和带有悬浮物的介质流量控制。
7.直通单座阀
直通单座阀阀体内只有一个阀座和阀芯。其优点在于结构简单,密封效果好,是使用较多的一种阀体类型。其缺点在于流通能力差,不平衡力大,不适合高差压、大口径的场合。
8.直通双座阀
直通双座阀阀体内有两个阀座和阀芯。其优点在于因为流体对上、下两阀芯的作用力可以相互抵消,因此双座阀具有允许压差大。其缺点在于上、下两阀芯不宜同时关闭,因此泄漏量较大。适用于阀两端压差较大,泄漏量要求不高的干净介质场合,不适用于高粘度和含纤维的场合。
9.气动活塞式执行机构
10. 薄膜执行机构
11.带阀门定位器的活塞式执行机构
12.活塞执行机构
课程咨询老师QQ:1577292364
或扫码添加微信
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
消息资讯:304不锈钢管功能太强大,不光能输水,还能输气
     众所周知,304材质的不锈钢水管已经开始成为工程项目,市政工程的首选输水管材,不仅是国家大力支持得以推广普及,其本身健康,环保等优势也让它在众多管材中脱颖而出。但大家对不锈钢管的认知并没有很全面,提到不锈钢管通常认为是作为一种输水管道,但其实不然,不锈钢管还有很多用处,不仅可以是不锈钢水管,也可以作为燃气输送,称为不锈钢燃气管,下面小源就给大家介绍一下不锈钢燃气管的基本情况。
