土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 教你如何养好一盆花?
教你如何养好一盆花?
发布于:2019-09-25 15:42:25 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
    花草买的时候茂盛的一大盆,看着鲜活精神,可没多久,问题就来了:
    我浇水太多浇死了……
    施肥之后就死了……
    植物长得老长不开花然后就死了……
    对于养花新手,怎样养好一盆花?
    与植物生长密切相关的不外乎这五要素:水份、温度、光照、肥料、通风,而新手常见问题,无非就是表现在光照、温度、浇水、施肥、通风等环境调控方面处理不当,往往把花养死。
    养花五要素之光照
    光照是花卉植物制造营养物质的能源,没有光的存在,光合作用就不能进行,花卉的生长发育就会受到严重影响。(家里一般养的观赏植物或多或少都要有光照)大多数植物只有在充足的光照条件下才能花繁叶茂。
    按照对光照强度不同的要求,大体上可分为:
    阳性花卉>中性花卉>阴性花卉
    阳性花卉需要在阳光下栽培才能生长良好,大部分观花、观果植物都属于阳性花卉,如月季、菊花、水仙、酢浆草、雏菊、栀子花、长寿花等。
    在观叶类的花卉中也有少数阳性花卉,如苏铁、棕榈、变叶木等。多数水生花卉、仙人掌鲜花租赁www.huanqiu-green.cn等多肉植物也属阳性花卉。
    凡阳性花卉都喜强光,不耐蔽荫。如果把这些花放在荫蔽的环境中,光照强度不够,常常呈现枝条纤细,节间伸长,叶片变薄,叶色不正。
    中性花卉在阳光充足的条件下生长良好,但夏季光照强度大时需要稍加蔽荫,如桂花、茉莉、白兰、八仙花等。
    阴性花卉多数原本生长在阴坡或林间较阴湿环境中,大多不喜欢强光直射,尤其在高温季节需要给予不同程度的遮荫,并注意适当增加空气湿度。
    这一类植物有四季秋海棠、蕨类、文竹、倒挂金钟、兰花、龟背竹、万年青、玉簪、八角金盘、珍珠梅等。
    一般的盆栽花卉,在花期,为了延长开花时间,可以适当减少强光照,如月季、菊花等。但也有些花卉恰恰相反,只有在强光照下才能开好花,如睡莲、半枝莲等。也有一些花卉,夏季不喜欢强光照,冬季没有光照又不能开花,如天竺葵、四季秋海棠、八仙花、倒挂金钟等。
    养花五要素之温度
    通常新手会因为不了解植物的原生温度习性,在冬季没有保暖措施,将盆栽扼杀在寒流之中。
    而温度的需求怎样确定呢?如在网上或书上查询石斛兰习性,可知分布在两广、海南、云南福建等亚热带南缘的温暖湿润的地区,由此可知石斛兰需温较高,在长江流域及以北地区养护,冬季需入室进行保温。
    养花五要素之浇水
    首先明确植物的需水类型,按水分需求可分:
    水生植物>湿生植物>中性植物>旱生植物
    水生植物容易养护,水分管理不必太操心,而中性植物、旱生植物基本涵盖了市场上大部分品类。
    中性植物主要有月季、茉莉、米兰、鹤望兰、各类草花等,中性植物既怕旱、又怕涝、浇水需要“见干见湿”。
    而旱生植物,自然就是多肉 / 多浆植物,多肉植物则浇水不宜过多。
    「见干见湿」到底是什么意思?
    指的是浇水时一次浇透,然后等到土壤干透时再浇水,这样浇水可以防止浇水过多产生烂根和过于潮湿引起的病虫害。
    如何判断「浇则浇透」?
    扒开表皮土壤,看和摸,再提起花盆,感受重量。
    「浇则浇透」的重要性根系会向有水分的地方延伸,所以浇透水是非常必要的,如果浇水不透,成半腰水,则根系虽能呼吸,但是无法促进根系延展。
    因为根系旺=植株旺,
    所以养花=养根=浇好水。
    所以花友小伙伴们,不要再简单的问多久浇一次水,应当根据自己环境调整,依据盆土表面的干湿程度去浇水,才是准确把握浇水的方法。
    养花五要素之肥料
    盆栽肥力主要来源于土壤基肥和追肥。
    种花最好使用透气性好、富含有机物的基质栽培,但也要根据不同的植物做不同的调整,例如兰花喜欢疏松透气,能长时间保持湿润的微酸性介质;多肉植物和仙人掌类则非常喜欢排水良好的土壤介质。
    而花友如果随便找来路边的土壤来种花的话,因为一些园土极其黏重(粘土)、不透气、孔隙度极其小,不适合根系的呼吸,当土壤排水不畅时容易导致花卉植物烂根、窒息而死。
    由于盆栽养护土壤有限,给植物施肥也尤为重要。新手在施用肥料时,应按照肥料使用说明进行配置。施肥浓度过高会导致植物根系“烧死”,最好是「薄肥勤施」。除此之外,植物在处在病虫害期间,自身新陈代谢相对缓慢,不宜施肥。
    5
    养花五要素之通风
    通风不良是病虫害的滋床。一部分的观赏植物病原菌容易在空气湿度较高的条件下萌发,长出微生物的营养器官(菌丝体),从而感染植物,造成植物长势衰弱、甚至死亡。
    对于阳台的喜光植物而言,家庭养护应该注意在浇水的时候,尽量使用长嘴的喷壶,使水不沾到叶片,这样有利于保持叶面的干燥,使病原菌得不到适宜的条件萌发。而阴雨天气,盆土则不宜浇水过多。当炎热的夏季,通风还能给植物散热。
    当然对于一些喜湿喜阴的观叶植物则可以多喷水,像蕨类和苔藓类就可以多喷水。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
小时候农村常见却又叫不出名字的茼麻,全身都是宝!
在农村每到夏天,山坡田埂、小路两侧长满了一种植物,它们长着蒲扇心形一样的叶子,每到7-8月枝上开满了黄色小花,还会结出像小灯笼一样的绿色果实,然后绿色果实会枯萎,变坚硬,变成黑色。它就是茼麻,是小时候农村常见却又叫不出名字一种植物,全身都是宝! 茼麻是一年生亚灌木草本,茎干上有一些小绒毛,它的花期是在7~8月份,开黄色的小花,果实圆圆的,带边棱形,很好看,把还发青的果子摘下来拨开,可以直接食用,放到嘴里面有一股清香。在全国很多地方都是有分布的,一般会生长在田间里,而一些小路旁或者山坡上。
