DTRO膜组件是垃圾渗滤液处理设备的核心系统,一些故障也都多来自于膜系统中,接下来小编就要带大家一起了解一下垃圾渗滤液DTRO膜组件压力容器泄露怎么办?
当膜组件泄压排空时,会产生一定的真空度,端面法兰的唇形密封圈会因失压而打开,密封件周围的小颗粒污染物会被吸入密封边缘。当膜组件加压时,小颗粒污染物就会留在密封圈内,水就会从密封圈内泄露。
排除这种故障,需要做以下步骤:
停止设备运行,膜组件泄压,握住压力容器边缘,转动玻璃钢压力容器,转过45°到90°,重启系统,在达到工作压力前可能还会有少许的泄露,当系统达到工作压力后停机重启,这次重启后就不会漏水了。
如果是唇形密封圈泄露,则按照以下步骤:
将膜组件从系统中拆除,再拆除压力容器,检查压力容器与唇形密封圈的接触位置是否有划痕或黑色沉积物,如发现则用精细砂纸磨平或去除,如已完全拆下压力容器,另一头也仔细检查一下。
检查唇形密封圈上是否有缺陷,如有则更换新密封圈。在密封圈上加一些润滑剂,再安装回去压力容器及组件。
在日常使用过程中,一定要准确了解垃圾渗滤液处理设备的规范操作方式,避免因人为原因给设备带来的损坏。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
高位货架在存储行业中的建议事项仓储货架是利用上层空间的一种仓储设施,而高层货架则是仓储货架中高度大于5米的统称,这类货架是自动化仓库和高层货架仓库的主要组成部分,是目前现代化仓储将平面空间转化成立体空间的优化选择。 高层货架的使用特点: 1、结构简单、可任意调整组合。仓储模式广泛为托盘存储、叉车存取。 2、柱片由立柱、横撑、斜撑以螺栓连接而成,采用安全销固定,安装简单。 3、可随着立柱、横梁规格的大小决定层载要求,具有承载能力强、抗冲击性能强的特点,每层承载可达5000kg。
