拉萨垃圾渗滤液处理设备公司工艺技术支持处理垃圾渗滤液的五个阶段:
1、初始调节阶段:垃圾填入填埋场内,填埋场稳定化阶段即进入初始调节阶段。此阶段内垃圾中易降解组分迅速与垃圾中所夹带的氧气发生好氧生物降解反应,生成二氧化碳(CO2)和水,同时释放一定的热量。
2、过渡阶段:此阶段填埋场内氧气被消耗尽,填埋场内开始形成厌氧条件,垃圾降解由好氧降解过渡到兼性厌氧降解。此阶段垃圾中的硝酸盐和硫酸盐分别被还原成氮气(N2)和硫化氢(H2S),渗滤液PH开始下降。
3、酸化阶段:当填埋场中持续产生氢气(H2)时,意味着填埋场稳定化进入酸化阶段。在此阶段对垃圾降解起主要作用的微生物是兼性和专性厌氧细菌,填埋气的主要成分是二氧化碳(CO2)、渗滤液COD、VFA和金属离子浓度继续上升至中期达到最大值,此后逐渐下降。PH继续下降到达最低值,此后逐渐上升。
4、甲烷发酵阶段:当填埋场H2含量下降达到最低点时,填埋场进入甲烷发酵阶段,此时产甲烷菌把有机酸以及H2转化为甲烷。有机物浓度、金属离子浓度和电导率都迅速下降,BOD/COD下降,可生化性下降,同时PH值开始上升。
5、成熟阶段:当填埋场垃圾中易生物降解组分基本被降解完后,垃圾填埋场即进入成熟阶段。此阶段由于垃圾中绝大部分营养物质已随渗滤液排除,只有少量微生物对垃圾中的一些难降解物质进行降解,此时PH维持在偏碱状态,渗滤液可生化性进一步下降,BOD/COD会小于0.1,但是渗滤液浓度已经很低。
厌氧氨氧化(ANAMMOX)
厌氧氨氧化是由荷兰Delft技术大学开发的,其特点是在厌氧环境下微生物直接以氨氮为电子供体,以亚硝酸盐为电子受体,将氨氮直接氧化为氮气过程。与其它生物脱氮工艺相比,厌氧氨氧化工艺不需要氧气,所以可以大幅度降低硝化反应的充氧能耗,另外无需外加碳源作电子供体,节约处理成本。但该工艺因生物产率低造成系统停留时间长,因而所需反应器容积大。由于ANAMMOX具有很大优点,因此国内外研究人员对其进行了大量的研究。
莱特莱德水处理设备公司生产的垃圾渗滤液处理设备针对城市垃圾中的渗滤液、以及填埋场的垃圾渗滤液与垃圾焚烧发电厂垃圾渗透液都有着特的处理工艺,在深度处理类有机废水的同时也可以实现循环水的回用,从而实现节能减排,控制环境污染。
闲聊茶吧
返回版块114.52 万条内容 · 201 人订阅
承装(修、试)电力设施许可证办理指引(一)申请人登录企业注册所在地国家能源局派出机构门户网站查询相关规定,确定申请事项并准备申请材料; (二)申请人根据填报要求,提交申请材料; (三)国家能源局派出机构对申请材料进行受理审查。经受理审查,申请事项不属于本机构职权范围的,应向申请人出具《不予受理行政许可决定书》;材料不齐全或者不符合法定形式的,应在申请人提交申请材料之日起5日内出具《行政许可材料补正告知书》;材料齐全且符合法定形式的,受理申请并出具《行政许可受理单》;
