提示:
★钢结构图
※钢结构
由型钢连接而成的结构物,例如:钢梁、钢屋架、钢塔架、钢脚手架等。
※钢结构图
用来表示钢结构的图样。
※型钢
型钢是由钢厂按照标准规格轧制而成的钢材,其断面形状如尺寸是定型的,例如:角钢、工字钢、槽钢等。
★型钢的代号及标注
★钢结构中型钢的连接方法
※焊接
※铆接
※螺栓连接
一、焊接
将被连接的型钢在连接部位加热使其和焊条熔化,凝结后成为不可分割的整体。
1、焊缝类型及其符号
※坡口焊缝
※贴角焊缝
※塞焊缝
★焊缝的图形符号和辅助符号
2、焊缝的标注
在钢结构图中,必须把焊缝的位置、形式、尺寸和辅助要求标准清楚。
★焊缝的标注方法
★焊缝不连续时的画法及标注
当焊缝分布不连续时,可见焊缝宜在焊缝处加中实线,不可见焊缝加细栅线
二、铆接
用铆钉将两块或两块以上的钢板连接在一起
★铆接分类
※工厂连接
※现场连接
★铆钉类型
三、螺栓连接
※焊接和铆接都是不可拆卸的连接,螺栓连接是可拆卸的连接
※连接方法
★螺栓、孔、电焊铆钉图例
钢梁结构图
概述
钢梁常用于大、中跨度桥梁中
钢梁的种类
※钢板梁
※钢桁梁
★下承式简支栓焊梁
★钢梁结构图的内容
※设计轮廓图
※节点图
※杆件图
※零件图
★设计轮廓图
★节点图
★节点构造图
★拼接板、填板的拼装
★立体图
★节点板详图
★杆件图
★零件图
钢屋架结构图
概述
※钢屋架
※钢屋架结构图
屋架简图、屋架详图(包括节点图)、杆件详图、连接板详图。
★屋架简图
※屋架简图又称屋架示意图、屋架杆件几何尺寸简图。
※比例:1:100、1:200点这免费下载施工技术资料
※单线条表示,杆件长度直接注在单线条旁边。
★屋架详图
※图样:立面图,上弦实形辅助投影,剖面断面图。
※比例:两种比例:
杆件轴线采用较小比例(1:20,1:15)
节点板、杆件、断面采用较大比例(1:10,1:5)
※图线:可见轮廓线——中实线
不可见轮廓线——中虚线
★杆件拼接
★支座节点图
★屋脊节点图
免费4人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2228 人订阅
钢结构支撑系统知多少?三维钢构和你来聊聊来源:三维钢构 版权归原作者所有 支撑系统属钢结构体系中一个次要的部分,但又是一个必不可少的部分。在门式刚架钢结构中,体系有重要的功能,主要表现在:保证总体结构和单个构件的稳定性、传递水平作用至基础和辅助安装工程等,对于平面布置复杂的结构,支撑系统还有利于结构刚度的调整,使结构受力均匀、合理,提高其整体性。 1. 支撑系统设置原则 门式刚架钢结构中,支撑系统可分为屋盖水平支撑、柱间支撑及其他辅助支撑系统。
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1569244634225
沙发
2019-11-26 20:39:26
yj蓝天
板凳
2019-10-11 10:34:11
加载更多感谢分享
学习啦,谢谢分享
