画图使用各种命令的时间久了,就会发现其实命令用的好,我们的操作就能简单一点、少一点,这样画图的效率就会大大提高。
1、 Cad命令择优使用
cad的绘图命令有很多,但是常用到的命令不过十几条,所以要总结自己常用的命令。
画图时,同一个操作可以用不同的命令实现,要想选用最快的命令达到目的,就必须熟练掌握各种命令的功能、特点。
比如:使用Line、Xline、Ray、Pline、Mline命令都可以生成直线或线段,但其中Line命令使用的频率最高,也最灵活,其他命令也可以配合Line命令来使用,这样就会起到事半功倍的作用。
2、 命令组合使用,减少转换
当我们画图多了,会发现在各种命令数量使用的基础上,有几种命令组合使用可以减少命令转换的麻烦。
比如:Offset与Trim命令的组合使用,在使用过程中,首先是绘制出设计基准,然后就使用Offset命令,再用Trim剪裁,这样就可以省去大量的坐标输入时间,加快绘图速度。
3、 命令能简写就简写
画图时,简写命令也能提高画图的速度,我们需要定义别名,把复杂的命令进行简写。
(▲在文本中定义别名)
例如:Line命令在COMMAND输入时可以简化为L,因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP定义了Line命令的简写。
具体做法:我们找到“管理”选项→点击“编辑别名”→找到ACAD.PGP这个文件,然后用文本编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。
需要记住:左列是简写命令的文字,你可以根据需要进行修改,而它的右侧是默认的命令,不能随意修改。
4、 夹点操作
利用夹点操作,减少命令输入画图时,我们用鼠标左键点击图形时,图形上面便会出现很多方框,这些就是夹点。
通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作,如Copy、Move等操作,这样进行这些基本操作时就不必再输入Copy、Move这些命令了,也可以提高绘图速度。
cad画图技巧是有的,可事实上操作起来脑海还是一片空白,不知道鼠标要点哪个,甚至还会出现很多未知的问题,所以要成为一名自学成材“cad大神”,更重要的是不断总结自己遇到的问题并寻找答案。
就比如cad画图使用命令时,你可能会遇到:
1)为什么cad绘图时有些常用命令不能用?
举个例子:
当输入命令Line,却显示“未知命令LINE”,让按F1查看帮助。
这个时候我们可以用在输入命令前加点的办法,比如.line。 如果这样可以正常使用的话,那就是软件执行了不定义操作,把一些命令去除了定义,我们在命令栏输入redefine重新定义一下。
如果命令前加点了,还提示未知命令的话,那就是软件的acad.pgp出问题或是设置不对,我们需要重新修改一下或是拷贝一个来替代出错的acad.pgp文件。
2)CAD命令栏窗口不见了,如何调出来,如何隐藏?
有两种显示与隐藏命令窗口的方法:
①、点击菜单栏上的【工具】—【命令行】
②、CTRL 9
需要注意的是:
①、CTRL 9中的9要用主键盘上的9,不能使用右边小键盘上的9,否则不起作用
②、autocad2010及其以后版本的菜单栏可能没有显示出来,可以通过点击工作空间右侧的小箭头,然后选择【显示菜单栏】调出菜单栏
3)输入命令时,显示乱码如何修复?
首先我们找到cad的工具菜单,找到“选项”栏;此时会弹出对话框(如图),再点击“显示”选项:
点击“字体”选项:
出现“命令行窗口字体”对话框,就可以选择字体,我们可以选择“新宋体”,点击“应用并关闭”。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
建筑结构抗震设计的核心:概念设计建筑结构抗震设计包含了两个设计范畴,即概念设计和参数设计。建筑结构抗震概念设计主要针对地震的不确定性和有限元分析的近似性,从概念上,特别是从结构总体上考虑抗震的工程决策;建筑结构的参数设计主要是采用二阶段的抗震设计方法(地震作用计算、构件强度验算和结构变形验算等)实现三水准的抗震设防要求。 两者是相辅相成的。作为一个正确的抗震设计,必须重视抗震概念设计,灵活而又合理地运用抗震设计思想,才能不致陷入盲目的计算工作。
