新房装修是一个比较复杂的过程,在新房装修的过程中会经历很多种复杂的程序,包括水电改造,墙体拆除,厨卫贴砖等。业主在装修之前还是应该多学习一下装修知识,这样就可以有效的监工装修过程,保证你能装修出一个美美的家。新房装修流程和步骤有哪些?可能有的业主不太懂,没关系,共装网小编就来介绍给大家。
新房装修步骤和流程如下:
1、开工交底:需要业主、设计师、监理一起到场,在施工现场明确工艺、验收标准以及增减项。大约半天时间。特别注意:如需拆除,查看现场需保留的物件,比如:空调、家具、电器等,业主需要告知工长如何处理。
2、拆除:大概3-5天。
3、水电交底:如有净水器、垃圾处理器等一起越过了;如有地暖、新风,需要与施工方协商先后顺序。注意:新风施工需要2天,地暖施工需要3天。橱柜测量、暖气改造、窗户测量在交底或交底前能要做了。大概半天时间。
4、水电改造:要注意水电开槽、空调打孔,如有入墙式马桶也要安排施工。水电施工期间可以选砖、换窗户、量入户门。大约5天时间。
5、水电验收:准备购买开关面板,还有角阀八字阀、地漏。大约半天时间。
6、填槽及厨卫墙面水泥找平:水电验收合格之后,就可以填槽了。记得要去楼下邻家家看是否漏水。大约1天时间。
7、阳台贴砖、厨卫刷防水、做闭水试验:在此期间可以选好地板,定门槛石、备好烟灶止逆阀和贴砖用的阳角条勾缝剂。大约3-5天时间。
8、厨卫贴砖:在此期间,通知橱柜厂家准备复量,通知门厂上门测量。贴地砖前,装好入户门。大约3-4天时间。
9、贴地砖或水泥地面找平:注意地面的养护。在此期间可安装热水器、止逆阀,进行燃气改造。通知厨卫吊顶上门测量。大约1-3天时间。
10、石膏找平墙面和顶面:注意黏贴石膏线。在此期间可选好洁具、电器、家具。大约2-3天时间。
11、油工刮腻子(2-3遍):刷完第一遍腻子前买好漆。大约3-5天时间。
12、腻子打磨:大约1天时间。
13、刷漆一底两面:刷底漆效果好,防止底层返碱、防腐、增加涂料附着力。在此期间,可以进行厨卫、阳台吊顶安装;备好开关面板灯具并安装。大约2-3天时间。
14、橱柜安装:大约1-2天时间。门安装:大约1天时间。地板安装:大约1天时间。卫浴安装:大约半天时间。墙面修补开荒保洁:退掉多余的瓷砖,同时修补一下木门和其他主材。找保洁公司做开荒保洁、大扫除。大约1天时间。家具进场:大约2-3天时间。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 392 人订阅
乐山高端独栋别墅,酒窖设计注意事项|水木源创酒窖的设计一般来说的话,别墅业主也接触的不多,只有那些高档的别墅,拥有面积宽广的地下室的别墅才会涉及到设计别墅酒窖,那么酒窖的设计又应该注意哪些设计要点呢? 首先,酒窖的设计先要进行选址,不是所有的别墅都有那么宽广的地下室用于设计酒窖,也不是所有有地下室的高档别墅都有设计成为酒窖的资格。别墅酒窖的选址是有一定要求的,首先要远离地面,尽量干燥阴冷,主要是要远离热源,方便葡萄酒的酿造和储存。别墅酒窖空间的设计对温度、湿度也有要求,苛刻也是正常的,正常的酒类陈贮温度在10-16摄氏度,湿度在55%-75%之间。特别是葡萄酒,设计师通常把葡萄酒视为娇贵的生命,对酒窖的墙体进行精确计算得到一个合适的数值来满足酒窖空间的酒类贮藏需求。
