EDI除盐设备中预处理效果差,会对EDI除盐设备核心部件造成损坏,下面我们就一起了解EDI除盐超纯水设备中预处理效果差的原因有哪些?
1、滤径过小或滤层过低
在预处理过滤器中颗粒杂质穿透滤层的深度主要取决于滤料的粒径,同样的运行条件下,滤径越大,颗粒物穿透滤层的深度也越大,从而截污能力就越高,同时也能有效延长过滤周期,除此之外增加滤层的高度,也有利于滤层的截污能力。
2、滤料的形状和滤层的空隙率
滤料的形状会影响滤料的表面积,滤料表面积越大,它的截污能力也越大,过滤效率也越高。如采用多棱角的破碎粒滤料,由于其表面积较大,因而可提高滤层的过滤效率。一般说,滤料的表面积与滤层的空隙率成反比,孔隙大,滤层的截污能力大,但过滤效率较低。
3、过滤流速
一般所指的滤速,是在无滤料时水通过空过滤设备的速度,也称为“空塔速度”。过滤设备的滤速不宜过慢或过快。滤速慢意味着单位过滤面积的出力小,因此为了达到一定的出力,必须增大过滤面积,这样将大大增加投资。滤速太快会使出水水质下降,而且因水头损失较大,而使过滤周期缩短。在过滤经过混凝澄清处理的水时,滤速一般取8-12m/h。
4、水流的均匀性
EDI除盐设备中过滤设备在过滤或反洗过程中,要求沿过滤截面水流分布均匀,否则就会造成偏流,影响过滤和反洗效果。在过滤设备中,对水流均匀性影响较大的是配水系统,为了使水流均匀,一般都采用低阻力配水系统。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
PCB超纯水设备出水水质为什么PH值偏低?电子行业线路板制造过程中,无论是FPC/PCB流程绝大部分工艺都比较类同,其中对生产工艺用纯水水质也不同。但是对于制作流程的差异,药剂配比不同,生产工艺不同,对纯水品质要求也有高低。其中有两项重要指标,电导度(电阻率)与PH值。那么PCB超纯水设备出水水质为什么PH值偏低? (1)再生系统不严,阀门损坏,引起酸再生液泄漏,也会使混床排出酸性水。 (2)阴离子树脂被有机物污染,污染阴离子树脂的有机物,常见的是腐殖酸和富里酸,这类有机酸速负电荷、吸附在阴离子树脂上,不仅使阴离子树脂交换容量大为降低,而在一定条件下,有机酸会释放出来,致使混床出水PH值偏低,电导率增高。
