电子行业线路板制造过程中,无论是FPC/PCB流程绝大部分工艺都比较类同,其中对生产工艺用纯水水质也不同。但是对于制作流程的差异,药剂配比不同,生产工艺不同,对纯水品质要求也有高低。其中有两项重要指标,电导度(电阻率)与PH值。那么PCB超纯水设备出水水质为什么PH值偏低?
(1)再生系统不严,阀门损坏,引起酸再生液泄漏,也会使混床排出酸性水。
(2)阴离子树脂被有机物污染,污染阴离子树脂的有机物,常见的是腐殖酸和富里酸,这类有机酸速负电荷、吸附在阴离子树脂上,不仅使阴离子树脂交换容量大为降低,而在一定条件下,有机酸会释放出来,致使混床出水PH值偏低,电导率增高。
(3)阳、阴离子树脂混合不均匀,会引起沉积在下部的阳离子树脂缓慢地释放出残余的酸再生液,使混床投用初期有酸性水泄漏。因此,树脂混合也是比较重要的操作。混床设备,离子交换,树脂再生
(4)阴离子树脂被再生酸所污染有三种情况,第一种情况,阳、阴离子也可能纷层不良是引起阴离子树脂被再生酸污染的一个原因。
由于分层不良,阴离子树脂混杂在阳离子树脂中,在阳离子树脂再生时这部分阴离子树脂经常被磨损,或者破碎,使颗粒变小,密度降低,与阴离子树脂相互混杂而难以分离,此时的阴离子树脂就最易被酸污染,第二种情况是设计上的原因,如中间排水管位置设计偏高,使阴离子树脂在中间排水管的下部,或者由于树脂装填时,阳、阴离子树脂比例 不对,少装了阳离子树脂,多装了阴离子树脂。
因此也使部分阴离子树脂在再生时受到酸污染,第三种情况是阴离子树脂的降解和水解,强碱阴离子树脂在使用过程中,强碱基团不断地降解,弱碱基团不断增加,这些弱碱基团与再生剂接触时,形成的盐型弱碱基团,在正洗时,由于PH值上升,弱碱基团会发生水解,并放出酸来,使混床的出水PH值偏低。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
PCB超纯水设备出水水质为什么PH值偏低?电子行业线路板制造过程中,无论是FPC/PCB流程绝大部分工艺都比较类同,其中对生产工艺用纯水水质也不同。但是对于制作流程的差异,药剂配比不同,生产工艺不同,对纯水品质要求也有高低。其中有两项重要指标,电导度(电阻率)与PH值。那么PCB超纯水设备出水水质为什么PH值偏低? (1)再生系统不严,阀门损坏,引起酸再生液泄漏,也会使混床排出酸性水。 (2)阴离子树脂被有机物污染,污染阴离子树脂的有机物,常见的是腐殖酸和富里酸,这类有机酸速负电荷、吸附在阴离子树脂上,不仅使阴离子树脂交换容量大为降低,而在一定条件下,有机酸会释放出来,致使混床出水PH值偏低,电导率增高。
