土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 油水分离设备产品简要介绍
油水分离设备产品简要介绍
发布于:2019-09-25 10:11:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  油水分离设备广泛适用于大型食堂、高级酒店、地下餐饮、副食品加工的高新产品。设备安装于地面以下,餐饮废水通过自流到设备内,隔油提升设备通过油水分离技术,把油脂分离收集起来,把污水提升到地面管网;该设备油水分离精度高、环保性能好,一体化结构,无需新建隔油池,结构紧凑,占地面积小,节省投资,不锈钢一体,干净卫生,自动化运行,便于日常管理。
  油水分离设备整体结构由三部分系统组成:除渣系统(自动除渣或手工提篮除渣),自动除油系统及污水提升系统。当餐饮废水流入第一隔离区(除渣区)时,除渣装置将其中的固体杂物(如菜叶、米饭、碎骨头等)截流并排出(或提篮式除渣,由人工倾倒);进入第二隔离区(除油区)后,利用油和水的比重差及箱体内部的结构设计将水、油在箱体内进行物理分离分层,废水中的油珠沿扰流板聚集向上运动,聚集漂浮在除油系统顶部集油器内,用户通过集油器上的油窗试镜观察油量,油量较大时打开排油阀门,将废油排至集油桶,定期清理或更换(可选配自动除油系统实现自动排油,选配称重报警系统实现集油桶清理报警通知,选配气浮装置实现油水分速分层)。
  除渣系统和除油系统经过处理后液体中较小杂物在重力作用下沉淀于设备底部的排泥区域中,通过管道定期排放完成清理;油水分离后的废水沿扰流板向下流动,进入第三隔离区(污水提升系统),通过污水提升泵强排至市政管网(设备安装位置高于市政管网的,可以选择不配污水提升系统,污水通过管路直接流入市政管网)。
  设备集合国内外先进技术,通过自动除渣运排法 重力分离法 回廊式和虹吸式排水 浮油设置相结合,废水通过5-8级深度处理,油水分离设备效果优于国家三级排放标准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反吊膜多少钱一平米?
污水池除臭封顶采用反吊膜,谁知道6毫米厚的反吊膜多钱一平米?
