土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 网架支座性能 网架钢支座技术性能是咋样的呢?
发布于:2019-09-25 09:19:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
网架减震支座
网架支座选材
目前国内网架支座产品大多为钢件制作,支座内含有不锈钢板、聚四氟乙烯板用于实现支座的位移,设置一块球冠衬板,利用球面的转动实现支座的转动。不锈钢板和聚四氟乙烯板的滑移面已经应用成熟,使用年限均可达到与建筑物同寿命。由于目前支座主体钢件为铸钢产品,优先按与结构钢材材质相同原则选取,同时兼顾材料的可焊性,可参照CECS235:2008《铸钢技术节点技术规程》中对可焊性钢件材性能选用要求选取。
根据桥梁板式橡胶支座的基础上结合钢结构的建筑节点减震特性, 网架四孔橡胶支座适用温度可分为:
 氯丁胶型:适用温度-25℃~ 60℃ 2)天然胶型:适用温度-40℃~ 60℃ 3)
三元乙丙胶型:适用温度-45℃~ 60℃
橡胶减震支座性能 :
1 网架橡胶四孔减震支座具有竖向承载和在外力作用下竖向转角,抗水平剪切的功能。 2,本系列支座不存在水平位移,主司竖向减震之功能;因有螺栓限位,不考虑支座的水平剪切。
 3,该支座适用于产品结构简单,易于安装,更换和养护,造价较低
技术指标
支座的力学参数来源于网壳结构节点受力情况,节点的竖向压力、位移、竖向拉力、刚度在理论计算中很容易精确计算出,直接作用于支座即可。
需特别说明的是支座的转角,如果能明确节点的转动中心,支座的转动中心与节点的转动中心要重合。
若不能明确节点的转动中心,则需按节点与支座接触面的中心为转动中心去分别核算节点和支座的转动,有球面转动的则按球面的圆心去核算。支座的转角应预留支座安装时找正预转动转角,即安装偏差转角加支座工作转角等于支座转角。
 网架支座钢结构网架钢支座根据工程的机构和支座的使用性能,将网架钢支座分为
四个类型:
  1. 网架抗震钢球支座
2.网架减震钢球支座
3.网架抗震球型钢支座
4.网架减震球型钢支座
(注:每种类型的支座又分为双向活动、单向活动和固定型三种型式。)
网架钢构支座的主要技术性能
      1可承受竖向载荷;
      2具有抗竖向拉力的性能,保证竖向地震时上下结构不脱节;
      3具有抗水平力的性能,保证水平地震时不落梁。
      4可适应径向、环向的位移要求;
      5可适应任意方向的转角要求;
      6减震支座具有良好的减震性能;
      7支座整体性能好;
      8支座通过球面会传力,不出现力的缩颈现象,作用在上、下结构的反力比较均匀;
      9支座不用橡胶承压,不存在橡胶老化对支座的影响,使用寿命长。
安装
支座的按安装分为螺栓锚固和焊接锚固,有部分是节点直接做成支座的一部分。
由于支座的螺栓孔和施工现场预留的螺栓孔位置为两家单位分别制作,在实际施工过程中,经常发生螺栓孔位置不正造成支座无法按装,故不推荐采用螺栓安装。
钢结构现场焊接技术比较成熟,推荐采用焊接方式进行连接,但支座的受热温度应当控制,不要超过200摄氏度,尤其是支座内含有橡胶的,温度应控制的更低一些。同时支座安装时上部结构的重心应与支座重心重合,尤其是大位移量支座,切勿因位移造成支座压偏,以免损坏支座的位移结构。
支座的结构形式、技术指标和安装对节点结构安全起着重要的作用,能够正确选用结构合理的支座产品,有利于提高工程质量,同时还能够推进网架支座设计的发展。
鼎通路桥是专业生产各种桥梁支座、隔震支座、桥梁伸缩缝、止水密封胶、止水带、止水条、护栏支架等常用桥梁工程材料!
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
新版建筑设计防火规范、钢结构防火技术规范、钢结构防火涂料重难点直播讲解
朗筑张老师直播讲解新版钢结构防火设计专题听课地址:http://www.structure.com.cn/view/1064.html(复制后浏览器地址栏打开)听课QQ群:796669020 钢结构因具有轻质高强且韧性好、便于施工的特点被广泛应用于结构建筑中,但钢结构仍然有一个很大的缺陷:耐火性差,钢材在外界温度到达400摄氏度时强度将会降至常温时强度的二分之一,且在600摄氏度时,钢材将丧失强度和刚度。
