土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ 第四十六期 兰州中心项目中的BIM技术应用
发布于:2019-09-24 17:50:24 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
项目概况
兰州国际商贸中心(以下简称兰州中心),位于甘肃省兰州市七里河区西站商圈内,是集零售、餐饮、酒店、娱乐、金融、商务、住宅、文化休闲等综合为一体的大型建筑。项目占地面积约111 亩,总建筑面积:604215.63㎡,其中地上建筑面积429796.37㎡,地下建筑面积174419.26㎡,主要由裙房及三栋超高层兰州中心(180m)、兰州希尔顿酒店(140.15m)、兰州Soho(144.15m) 组成。建成后将是兰州规模最大、档次最高、业态最全、生态环境优、功能配套齐全的国际一流城市综合体。
项目难点
兰州中心项目中的BIM技术应用
兰州中心项目总建筑面积超过60.4万平米,为兰州市最大的综合体工程,但施工场地小,场地布置难度大,交叉作业范围大,钢结构、高支模、超高层、大体量综合,机电管线排布复杂,施工图纸变更频繁,工程量核算复杂等。
解决方案
兰州中心项目中,由施工总包建立BIM模型,并将模型与现场实际相结合。BIM应用主要包括:图纸会审、场地布置、施工模拟、方案优化、技术交底、动态漫游、算量和碰撞检查、综合支吊架设计等。
图纸会审BIM 技术应用
通过设计院提供的二维CAD图纸翻建三维BIM模型,在建模过程中发现同一轴网上下层不一致、地下部分与地上部分柱子错位、梁上起墩、主次梁交接不合理、图纸标注错误、楼梯与结构梁净空不足、坡道净空不足、型钢深化不合理等问题;
兰州中心项目中的BIM技术应用
兰州中心项目中的BIM技术应用
图2 上下层钢柱错位(平面、三维模型)
a、由于施工场地非常有限、体量太大,现场群塔作业繁忙,为了避免出现施工安全事故,建立BIM信息模型,对群塔之间高低差、覆盖范围进行直观、预先模拟运行分析,从而更加合理布置,安全有效运行;
b、对现场未施工区域拟建造民工生活区,由于此部位结构形式复杂,普通二维图纸不能直观体现出结构之间的关系。通过建立BIM模型,找出布置板房的合理位置,发现洞井,提前做好安全防护,合理规划现场通道。
兰州中心项目中的BIM技术应用
图3 现场三维平面施工布置
兰州中心项目中的BIM技术应用
图4 生活区与施工现场合理布置
a、型钢结构与混凝土结构施工工艺模拟本工程有型钢混凝土组合结构、钢筋混凝土结构、型钢与钢筋混凝土交叉施。为了使施工作业人员明确施工流程及次序,保证施工精度,建立型钢、钢筋参数模型,现场对各个复杂施工区域进行三维交底。保证施工质量及进度。
兰州中心项目中的BIM技术应用
兰州中心项目中的BIM技术应用
图5 型钢与钢筋混凝土模型
b、高支模施工节点工艺模拟本工程高支模部分超过9处,为使高支模施工能够安全有效进行,预先进行三维架体排布、确定安全网铺设位置、混凝土分层浇筑高度 、剪刀撑位置及间距、梁柱节点加固方式、顶托自由端超长部位进行调整,最后制作成施工模拟动画对现场作业人员进行模拟交底,明确注意事项。
兰州中心项目中的BIM技术应用
兰州中心项目中的BIM技术应用
图6 高支模架体参数模型
c、施工模拟-通过超前模拟施工,对爬架顶升、塔吊附墙、人货电梯附墙位置及时间进行分析,确定合理的时间及位置,保障施工进度。
兰州中心项目中的BIM技术应用
兰州中心项目中的BIM技术应用
图7 兰州中心塔楼施工模拟
d、施工进度控制及分析
通过进度模型分析,综合考虑施工流水段施工,确定优先施工区域。根据对模型进度控制明确施工产值;使得形象进度更加可视化、直观化。
兰州中心项目中的BIM技术应用
图8 现场整体进度三维模型
BIM应用
兰州中心项目中的BIM技术应用
方案优化
通过模型直观可视性对复杂节点的工序排布、施工难点作以优化并进行三维交底。
a、兰州中心海底世界
兰州中心海底世界标高、预留孔洞、异形构造、混凝土标号均较多,通过建立BIM模型,发现建筑与结构之间的问题,确定异形构造的支模方案及混凝土浇筑方案,通过设置不同标号混凝土颜色方案,更加清晰不同标号混凝土浇筑位置。
兰州中心项目中的BIM技术应用
兰州中心项目中的BIM技术应用
图9 海底世界结构与建筑模型
b、消防水池与旋转汽车坡道相结合
希尔顿酒店消防水池结构形式较复杂,为保证混凝土连续浇筑不产生施工冷缝、跑模涨模等不良后果;利用BIM模型对支模体系、混凝土浇筑面内外标高控制、放坡比例、施工次序等进行逐一分析,并利用三维施工模拟进行交底,从而保证施工质量。
兰州中心项目中的BIM技术应用
兰州中心项目中的BIM技术应用
图10 消防水池与汽车坡道三维模型(三维交底)
c、方案优化、泵管布置
由于施工现场狭窄,可泵送点选择有限,综合考虑塔吊、场内交通、生活区环境等因素、确定合理的泵送点,明确泵管加固方式及附墙位置。确定裙房泵管分流位置,节约泵管,降低成本。
兰州中心项目中的BIM技术应用
图11 施工现场泵送布置
d、BIM二次砌筑样板
通过建立BIM模型,对标准层进行BIM样板砌筑,明确构造柱位置。改变以往CAD排砖,利用三维模型排砖更加真实、可视化。
兰州中心项目中的BIM技术应用
兰州中心项目中的BIM技术应用
图12 BIM 砌筑样板层
youlu- BIM
兰州中心项目中的BIM技术应用
总结
通过运用BIM技术,在模型的应用过程中针对施工中的重点、难点、风险点进行施工模拟,寻找到更加合理的施工解决方案。强大的工程量统计功能为施工生产及工程算量提供了更加可靠、准确的信息。在对照设计二维图纸建立三维模型的过程中发现图纸问题,及早纠错优化。对施工现场机械位置场地道路、材料堆码进行三维对比优化设计,减少现场的二次搬运以降低成本。通过将土建模型与机电模型结合,进行碰撞检查、施工漫游,在施工未进行时优化管线排布。
youlu- BIM
兰州中心项目中的BIM技术应用
来源甘肃优路教育,仅供交流学习,如有侵权联系删除
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
【早安BIM】第一百九十七期 如何让BIM技术实现真正的BIM管理?
BIM技术走向BIM管理 Building Information Modeling 建筑信息模型 Building Information Manufacture 建筑信息产品 Building Information Management 建筑信息管理
