土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:河堤内能否敷设排水管!
求助: 河堤内部能否敷设一根DN800的排水管。如图所示(图比较丑,讲究看看)请问能不能这样敷设管道,如果要查阅规范话,请问看什么规范微信图片_20190924163046.jpg
全部回答(59 )
  • 副高工
    不可以,防评都通不过,影响堤防渗透稳定
    定向钻下穿或水位以上开挖直埋
    2019-12-05 19:49:05 来自 PC 评论 举报
  • bluehorse007
    河堤内敷设管道一般是不被允许的,土堤、土坝对于穿管一般是比较忌讳的,因为管道渗漏极可能引发接触冲刷,导致堤防和土坝溃决。但是凡事会有例外,你可以查阅一下堤防规范,有些特殊问题(例如穿管),在专门研究和特殊保护措施下,是可以实施的;建筑物等级比较低的土坝,是允许穿管的,这种情况也是允许的。堤防横穿管道,即堤防与管道交叉,这种情况的风险要小于管道沿堤防走向长距离敷设的情况。
    2020-03-17 08:58:17 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
