正在加载...
请问图上的线路是否合理?开关会不会跳闸?
0人已点赞
全部回复(3 )
看来没人分析这个问题,我后面做实验验证的结论给大家分享一下:
1.3P N或者4P漏电:开关下口取控制火、零完全没有问题,不论带载不带载开关不跳.如果零取开关上口则开关跳.
2.3P漏电,控制火取上口或者下口,零取公共零,不论带载不带载开关不跳.
1.电机回路一般不采用4极开关,尤其不采用带漏电的4极开关;2.采用带漏电的4极开关,当泄漏电流大于漏电动作值时,容易动作;即使采用也是漏电报警;3.现在规范GB50055-2011要求,电机回路应装设接地故障保护,开关一般整定电流很大,很难对接地故障进行保护,因此采用马达保护器(电动机保护器)而取代热继电器;4.二次回路的KM01辅助接点K04端子应改接到K03处,以免手自动选择开关由手动转换到自动位置时产生扰动。
主题
粉丝
2.2 万条内容 · 599 人订阅
全新版设计师平台即将上线,十一新活动火热来袭,精彩不容错过! 活动内容:入驻设计师平台,即可赠送土木在线VIP月度会员免费使用(享受资料共享利益分成) 活动时间:9月16日-10月8日 设计师平台申请入口:https://ziliao.co188.com/designer/index.html 点击“个人开店“,根据提示申请即可
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板看来没人分析这个问题,我后面做实验验证的结论给大家分享一下:
