土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 电池行业超纯水设备噪音过大如何处理
电池行业超纯水设备噪音过大如何处理
发布于:2019-09-24 14:34:24 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
  电池行业超纯水设备在运行过程中难免会出现故障,其中噪音过大也是电池行业超纯水设备故障之一,很容易被忽视,现在我们就一起了解电池行业超纯水设备噪音过大如何处理?
电池行业超纯水设备噪音过大如何处理
  1、检查电池行业超纯水设备是否原水管路断水,造成增压泵空转,致使超纯水设备噪音大。
  2、检察原水是否正常,如果是无塔供水,是否水中有气体。
  3、检查电池行业超纯水设备是否增压泵故障,震动过大,有摩擦声等。
  4、检查电池行业超纯水设备摆放是否稳固。
  5、检查是否水管过长,泵的震动使水管敲击机壳。
  6、检查是否热水沸腾造成噪音过大。
  7、检查电池行业超纯水设备压缩机是否正常。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
工业纯水设备运行前有哪些需要注意?
  工业纯水设备并不是想我们想象中那么简单的,要想设备使用时间长,就要注意平时的维护,运行前的准备工作要做好,运行后的清洗也要注意。下面为您介绍工业纯水设备运行前有哪些需要注意。   1、完全打开保安过滤器进水阀门和打开高压泵进水阀门。   2、打开高压泵出水阀门一圈。   3、打开RO入口阀一圈。   4、将浓水管上针阀旋转三圈半。   5、完全打开产水出口阀及浓水出口阀。   6、将所有取样阀和清洗阀门关闭。
