土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 反渗透系统故障判断和解决手段
反渗透系统故障判断和解决手段
发布于:2019-09-23 15:12:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
故障症状
引发问题的可能原因
所在位置及鉴别手段
解决问题方法
盐透过率升高,产水量却下降,每段之间的压力差增大
膜 污 染
金属氧化物污染
多发生在反渗透装置的第1段
-分析日常SDI测试膜截留物质
-通过分析清洗液中的金属离子
-通过分
-解剖分析被污染的膜元件
-进行对金属氧化物污染物的清洗
-改善予处理工艺和运行条件
胶体污染
多发生在反渗透装置的第1段
-分析日常SDI测试膜截留物质
-解剖分析被污染的膜元件
-采用含有脂类洗涤剂清洗
-改善予处理工艺和运行条件
无机盐垢污
多发生在反渗透装置最后1段
-校核浓水系统LSI指数和可能生成的难溶物溶度积测试.
-解剖分析被污染的典型膜元件
-针对具体情况选择合适的清洗剂清洗
-调整系统水回收率
-选择更有效的阻垢/分散药剂投加
-改善予处理系统
盐透过率高,产水量满意,甚至稍高,每段压力差较大
-设计或运行操作不合理,引起反渗透膜系统的过分浓差极化
反渗透装置第1段上压降最大
-校核反渗透系统浓淡水比例和运行水回收率
-检查反渗透装置上压力容器及压力管道固定是否合适,压力容器是否发生翘曲或变形
-检查膜元件的U型浓水密封圈
-加大反渗透浓水的运行流量,降低反渗透系统水回收率.
-更换已损坏的反渗透膜元件上的U型密封圈
-改善配管固定方式
盐透过率增加,产水流量加大,压力差降低
-膜表面被给水的颗粒物质或系统产生浓差极化而生成的无机盐垢污晶体滑伤
-分析第1段进水端堆积的悬浮颗粒污染物
-分析最后1段无机盐垢污,校核浓水LSI值,测试难溶物的溶度积数值
-改善予处理系统
-调整系统水回收率
-选择投加更有效的阻垢/分散剂
盐透过率高,产水量满意或稍高,每段之间的压力差基本满意.
压力容器及膜元件有伴随流
膜元件或压力容器上的O型圈漏水
-对压力容器的取样管取样试验分析确认具体发生位置
-更换在膜元件或容器上已损坏或产生漏流O型圈
膜元件膜袋粘合线破裂、膜元件中心管破裂或膜元件机械损坏
-压力容器取样试验判定发生具体位置
-对膜元件进行真空试验,判定发生具体位置
-膜元件膜卷伸出,解剖分析原因
-对破损的膜元件进行更换
-检查给水压力,产品水压力及膜元件在运行的压力降是否合适,并调整之。
系统运行有水锤产生
-检查设备启动程序是否合理,找出产生水锤的原因
-修改设计和运行条件和系统启动程序
- 开始盐透过率不变,甚至还会有所降低,在运行一段时间后系统盐透过率开始持续增加,并伴随着进水和浓水之间的压差增大和系统产水量降低
生物污染
-拆开膜组件查看膜元件进水端污染症状
-分析反渗透系统浓水和产品水生物及细菌指标
-首先用碱性清洗液进行第1次清洗,然后再用被允许使用的杀菌清洗剂配制的清洗液清洗膜系统
-改善系统予处理工艺
盐透过率和产水流量增加,但进水和浓水之间的压力差正常
有机物污染
-拆开膜组件(压力容器),查看反渗透膜元件进水端污染症状
-对原水及浓水进行水质分析
-选择碱性清洗液对系统进行清洗
-改善系统予处理工艺
盐透过率和产品水流量增加,进水和浓水之间的压力降低或正常
反渗透膜被给水中的氧化性物质氧化而引起膜性能的退化
多发生在反渗透装置的第1段上
-重点对第1段反渗透膜组件进行水质水量监测,并对测试值进行标准化,与试机报告数据进行比较。
-对于情况较为严重者,必须有所选择地对已退化的膜元件进行更换
-改善予处理工艺,--增设氧化还原电位的监测(O
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
金华农村污水处理
金华农村污水处理
