我们常说的抛光树脂一般用于电子工业去离子水设备除盐系统的末端处理单元,用来去除水体中微细的离子,从而达到设计出水水质标准。一般出水水质都能达到18兆欧(25摄氏度)以上,以及对TOC、SIO2都有一定的控制能力。下面小编为大家介绍一下电子工业去离子水设备末端抛光树脂的更换方法:
1、在更换或新填装抛光树脂时,首先需要用纯水多次清洗树脂过滤罐体。
2、在填装过程中,尽量避免加水混合填装,否则容易因水份多造成树脂的分层。
3、如需用手装填树脂,请务必将手洗净,切勿将油脂带入树脂过滤罐内。
4、所使用的O-ring及紧迫,必须定时更换。同时每次换装时必须检查相关的零组件,如有破损,必须立即更换。检查集水器,如有堵塞,应该清除。
5、使用FRP桶槽当作树脂床,应先将集水管留置于桶槽中再装填树脂。在装填树脂的过程中,应不定时的摇晃集水管,如此在最后,才能调整集水管的位置并安装上盖。
6、如先装填树脂,则在插入集水管将会遇到困难。如一定要必须先装填树脂才能插入集水管,则可将已装满树脂的FRP槽横置于地上,缓慢的滚动桶槽以松动树脂,再慢慢的将集水管插入树脂中。
7、树脂装填完并接上管线后,应先将桶槽上端的排气孔打开,缓慢的通入水,直至通气孔溢水且不再有气泡产生后,关闭排气孔,开始运行产水。
抛光树脂出厂的离子型态都是H、OH型,更换后无需再生再生处理,交换容量用完后,也不能再生清洗处理,需直接更换。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
电子工业去离子水设备末端抛光树脂的更换方法我们常说的抛光树脂一般用于电子工业去离子水设备除盐系统的末端处理单元,用来去除水体中微细的离子,从而达到设计出水水质标准。一般出水水质都能达到18兆欧(25摄氏度)以上,以及对TOC、SIO2都有一定的控制能力。下面小编为大家介绍一下电子工业去离子水设备末端抛光树脂的更换方法: 1、在更换或新填装抛光树脂时,首先需要用纯水多次清洗树脂过滤罐体。 2、在填装过程中,尽量避免加水混合填装,否则容易因水份多造成树脂的分层。
