土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电厂厂房钢结构的特点及安装
电厂厂房钢结构的特点及安装
发布于:2019-09-23 10:52:23 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
 电厂厂房钢结构是一项全面技术的综合运用模式,在全面思考厂房结构的整体设计,突出适用性、钢结构韧性等一些特点,更好的发挥出钢结构的整体设计方案,并通过实验性的分析,围绕整体特点和钢结构的实际运用特点,更好的发挥初电厂厂房钢结构的整体优势,为电厂的应用效能提供坚强的保障。
  1 分析电厂厂房钢结构的整体特点
  1.1 结构自振特性
  从电厂厂房的建造结构分析来看,主要包括有预埋件方面,主要包括稳定厂房结构,还有相应的柱子,在具体的运用上,主要采用H型钢,并通过具体的宽度来实现;在钢梁的要求上,主要采用C型钢和H型钢,适当考虑梁的跨度;同时采用C型钢的棒,一般使用槽钢,在瓦的使用上,可以使用单片瓦或者复合板,能起到隔绝泡沫和冬暖夏凉以及隔音的整体效果,具有结构自我强化控制的整体特点,能起到很好的实际效能。
  1.2 建造时间相对较短
  相对于复杂性的结构设计,电厂厂房钢结构设计具有建造时间短的优势,尤其是在钢结构搭建、整体设计层面,只要经过精心的方案设计,能突出整体性能,在搭建的过程中,就不要考虑一些相对复杂的因素,可以直接进行结构运用,并且对其中的钢柱子、钢梁以及钢结构的基础设计都有充分考虑,钢结构屋盖以及砖墙维护等方面在过程的实际过程中都不要整体的复杂性考虑,减少了一些不必要的环节,因而增强了钢结构安装的性能,并减少了建造时间。
  1.3 整体优势相对突出
  相对于民用建筑而言,电厂厂房钢结构设计具有更多的整体优势,能形成独特的优势和特点。
一是钢结构建筑施工工期短,相应降低投资成本;
二是钢结构建筑防火性高,防腐蚀性能相对较强;
 三是钢结构建筑质量轻,强度高,跨度大;
四是钢结构建筑投资低,经济实惠;
五是钢结构建筑搬移方便,回收无污染,环保性好。
六是钢结构建筑广泛用于厂房、仓库、餐厅、体育馆、大型市场、休闲度假场所等。
能起到良好的实际效果。
  2 分析电厂厂房钢结构安装的运用现状
   在多层钢筋混凝土框剪结构的设计上,全面把握设计的主要点,分析梁柱以及刚接或者铰接相连促成的承载重量体系,在依据设计图纸和文件的前提下,全面把握设计图纸的客观需要,同时加强规范性施工和管理,读懂并理解设计图纸中的每一项内容,达到按图纸施工、依据图纸设计的目的,作好技术交底。根据建筑结构的实际需求,可以采用现浇式框剪设计,就是通过梁、柱、楼盖的钢结构需求以及特点结构的分析,增强建筑结构的整体性能,提升抗震能力,在实际建筑设计中可以广泛应用;同时,还可以整体钢结构设计,就是指梁、柱、楼板均为预制,这样可以减少工程的难度,提高工程的速度,但是,整体建筑质量的性能不是很强,抗震效果、漏水系统等会有一定的偏差,可以结合地质条件进行考虑。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
电工入门必须知道的40个电气知识点
1、计算机构成保护与原有继电保护有何区别? 主要区别在于原有的保护输入是电流、电压信号,直接在模拟量之间进行比较处理,使模拟量与装置中给定阻力矩进行比较处理。而计算机只能作数字运算或逻辑运算。因此,首先要求将输入的模拟量电流、电压的瞬间值变换位离散的数字量,然后才能送计算机的中央处理器,按规定算法和程序进行运算,且将运算结果随时与给定的数字进行比较,最后作出是否跳闸的判断。 2、零序电流保护的各段保护范围是如何划分的?
