土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 3个让小型二次结构混泥土泵可以更快泵送的方法,看完请收藏
发布于:2019-09-23 07:53:23 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
小型二次结构混泥土泵的泵送效率是有目共赌的,对施工的帮助也只有真的用过才能知道到底怎么样的。可是,就算多么厉害的小型二次结构混泥土泵,一旦投入施工时间长了,肯定是会有性能损耗和下降的问题。所以小编还是给大家总结出了3点,如何更快的泵送。
1、操作人员的责任:小型二次结构混泥土泵想要快速的泵送,操作人员是有很多的责任的,整个施工过程中要时刻保持注意力集中,有认真负责的态度,时刻关注运行状态,尤其是压力表。一旦发现压力表的数据异常要及时采取相应的措施,避免堵管现象,保证正常施工。
2、控制泵送速度:欲速则不达。小型二次结构混泥土泵的施工过程也是这样。虽然说是要保证泵送速度,但是不要想着着急赶工期,就把泵送速度调的过快。刚开始泵送时要格外注意,所有管道的阻力是比较大的,这是就需要采取低速泵送的方式,等待泵送现象正常后方可尝试慢慢提高泵送混凝土的速度。
3、管道问题:在小型二次结构混泥土泵的施工过程中如果需要停歇,一定要控制好停歇时间。此外,施工结束后要及时进行管路的清洗,并且要保证管路清洗干净,避免下次使用时堵管。
3个方法可以让小型二次结构混泥土泵的泵送速度变快,这样情况下的施工才会有更好的结果,希望大家看完以后都能收藏起来,省得以后自己找不到还耽误施工。
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    墙体砌筑时未按照相关规范对工序间隔时间要求进行施工。
    2022-04-26 16:29:26
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
老司机教大家,微型二次结构细石泵如何提高使用时间
       微型二次结构细石泵,本身作为机械设备来讲就是比较实用的,然后构造简单的,所以才能在施工的时候有如此高的效率和好的施工质量。只不过小编要提醒大家的是,微型二次结构细石泵也是需要保养的,这样才能保证以后每一次的使用都可以保持和原来一样的效率,那么如何提高它的使用时间呢,老司机来教大家。       想要提高微型二次结构细石泵的使用时间,有很重要的一点就是要在每500个作业小时为旋转减速机替换齿轮油一次,然后定期3个月给旋转减速组织中的所有齿轮表面涂抹黄油光滑,查看中发现齿轮面上有污垢,应立即清除,避免损坏齿轮,形成停工和维修费损失;
