卫生间使用折叠门,有意象不到的效果
卫生间折叠门是卫生间门的一种,有不少业主的卫生间选择安装折叠门,但不少人还在犹豫,卫生间折叠门到底好不好?怎么安装?接下来贵阳装修公司大班装饰将向大家一一介绍。
通风性能好
卫生间跟其他空间不同,比较狭小和潮湿,因此通风性能对卫生间来说很重要。卫生间折叠门具备了这一良好的优点,能够让污浊的气体流通出去,这一点对于人体健康非常重要。目前,从建材市场上可以了解到,卫生间折叠门的通风性都是较为良好的,这也成为了卫生间折叠门的一大特点之一。
节省空间
节省空间是卫生间折叠门的另一大特点,特别是边折边开的卫生间折叠门,最有利于节省空间。小户型的空间是十分有限的,在设计的时候要考虑到的因素更多,使用卫生间折叠门能够省下门口开闭的空间。为了保证能够方便的使用,在卫生间门上下功夫是最简单的方法。
确定门的尺寸
在购买或者定制卫生间折叠门之前,要确定门的尺寸,结合卫生间的大小。一般门的尺寸为80cm×200cm,这种规格比例尺寸的门比较美观,也相对稳定,所以卫生间折叠门的宽度和高度之比要和和上述尺寸比例相近。
选用轨道盒种类
确定了卫生间折叠门的尺寸以后,就要选取轨道盒了。尽量不要选用一些吊轨道盒,这是因为推拉时摆动幅度过大,时间一长卫生间折叠门容易变形,变形后门就无法开启,也就意味着不可修复和无法使用。
确定轨道盒尺寸
上部轨道盒尺寸一般高12cm,宽9cm。轨道盒内安装轨道,可以将卫生间折叠门悬挂在轨道上。当门的高度低于1.95米时,让人感觉很压抑。因此,在做卫生间折叠门时,高度要在195 12=207cm以上。
打孔上螺丝
安装卫生间折叠门的第一步,就是要打孔。首先将把冲击钻头对准左右门框上、中、下相应孔位置,向门洞内侧墙壁打直径5mm的孔,深约10mm,然后松开支持螺钉,将卫生间折叠门整体取出门洞,将卫生间折叠门在捆扎的状态下插入轨道。将直径7mm冲击钻头对准门洞内侧,钻出直径为5mm墙壁孔,扩钻孔深约40mm,然后将六胶套打入上述各孔中。
收尾工作
将卫生间折叠门打开,将用螺丝倒拧紧,插入卡板,拧紧螺钉。安装吸铁板,事先与卫生间折叠门上吸铁石的位置对好,然后用螺丝将吸铁板拧紧。
测试
安装完毕后,用手推拉卫生间折叠门,看看使用是否顺畅,安装是否牢固,确认没有问题后,整个卫生间折叠门的安装工作就到此结束了。
家装设计
返回版块22.34 万条内容 · 391 人订阅
秋季装修有需要特别注意的事项吗十五刚过,一场一场的秋雨告知我们寒凉天气的来临,在别墅装修设计方面,舒适的温度也带来了郑州家装装修的热潮,虽然装修市场如火如荼,业主自行装修房屋毕竟不如专业的装修队伍专业,在材料选购、砌墙流程和工艺等方面的知识储备不足可能会导致室内装修设计的失败或拖延。秋季家庭做装修,郑州装饰设计公司与您一起探讨下季节影响下装修设计必须注意的事项。 秋季装修有这些需要特别注意的事项 秋季气候干燥,木材进场后要注意避风,减少水分的流逝导致木材表面的干裂和细问,影响工程进度。考虑到室内装修材料和空气干燥的问题,室内装修设计还要注意工程规范,做好防火防爆等的预防准备。
