土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 求助:关于水面线问题
求助:关于水面线问题
发布于:2008-02-27 12:08:27 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
正在做一个溢洪道设计,请教一个问题,溢洪道进口无控制堰,溢洪道前面为喇叭口段,长173m,底宽由110m渐变为50m,两岸边坡为1:1.5,平直段长160m,底宽为50m,两岸边坡为1:1.5,渐变段长60m,底宽由50m渐变为30m,由1:1.5边坡变为直墙,平直段长15m,下接陡坡,推算水面线时,陡坡前应该可以求出是临界水深,是不是可以从后面一直推到前面,还有30年时有个库水位,不知道怎么接,
高手们帮助一下,看怎么推算水面线?
全部回复(5 )
  • ☆北★都☆
    学习了。
    在设计溢洪道时,一般的水库应该都有水位~库容曲线吧?根据洪水复核,调洪演算,可以求出不同时期的下泄水深。然后根据下泄流量,边坡,底宽可以求出临界水深。溢洪道泄槽一般都是陡坡。水面线符合B2降水曲线。楼主的不同段糙率,尺寸都知道了,还有,坡降应该也知道了吧?应该可以用逐段试算法,推求水面线了吧?
    讨教了!!!!
    2009-10-11 12:52:11
  • xiaonike123
    xiaonike123 板凳
    学习了:D :D :D :D :D :D
    2009-09-28 14:44:28
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
推荐一个"标准\规范"等交流下载网址
http://bbs.stdjia.com/space.php?uid=ssc0207
