十月将至,马上迎来初冬,说到冬天取暖是必不可少的,有的人取暖就是拼命加衣服,但这并不意味着衣服穿的越多越好。如果取暖的设备或者方式不对。将给身体健康带来危害,从今以后,抛弃掉这些错误的方式吧!
误区一:暖气系统放气时,水放的越多越好
暖气不热时往往最先想到的是放气,排出积存在管道中的气即可,水不要放得太多。一般打开分集水器阀门时听到“空空”的响声,代表地暖管中有空气需要排出,继续放水5分钟左右,直到没有污水和气体喷出,达到基本稳定状态即可。水不要放的太多,避免影响整个供暖系统的压力。
误区二:地暖开启后着急升温
第一次使用或长久未开启地暖再次使用时,应先设定为最低温度,然后慢慢升温,最好每小时升温1度左右为宜,使地板逐渐适应温度升高。地暖温度骤然升高,会带来一定的不良影响,骤然升温可能给系统带来很大压力,造成一定损耗;地面温度升高太快也会给地板材料造成影响,木质地板可能出现局部翘起变形,地砖有可能出现开裂蹦瓷。
误区三:室内采暖温度设置过高
《室内空气质量标准》规范中提到冬季采暖温度16-24℃,湿度30%-60%是最适宜的温度,人体感觉最舒适。采暖时室内温度不宜设置过高,室内温度长时间过高容易影响人的体温调节功能,且由于室内外温差悬殊,人体难以适应,容易患伤风感冒。室温超过18℃以后,每增加1度,能耗也会大幅提升。考虑到舒适和节能性,建议室内有人时设置20-24℃,无人时调低至18℃比较合适。
误区四:暖气管道中水与生活用水弄混
供暖期间暖气管内的水不能用作生活热水,首先暖气管内的水可能混有杂质和微生物,为了达到良好的保养抗氧化及热传导作用,暖气里的水加有化学制剂,内含酸碱等腐蚀性物质,用于生活可能影响健康;其次,随意放掉循环水可能导致系统内水量不足形成气阻,降低采暖效果。
误区五:长时间不用不及时将暖气管道排空
冬季气温低的地区,如果家中长期无人居住不开启采暖系统,则需要将管道中水排空,避免管道中的水会因温度过低而导致冻结成冰,经膨胀后对管道产生挤压,严重的损坏管道。如果是上班族或者短暂外出的话可以不用关闭暖气系统,白天可将采暖温度调低,保持低温运行,下班回家后再将温度调至舒适室温。
当供暖期结束后,不能将暖气系统置之不管,最好是对整个系统做一次彻底的清洗排污,然后将水排空,避免管道中存留的水长时间静置后生成水垢附着在管道内壁,造成堵塞,影响来年供暖的水流,使得暖气不热。
水地暖实用方便、舒适性高,暖气片升温迅速,都是冬季广受消费者追捧和欢迎的防冻神器。日常使用时清楚误区操作,掌握正确维护保养方法,过个舒服的暖冬。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
学校采暖哪种方式最节能?(学生上课封面图) 学校和幼儿园的供暖与一般家庭供暖是有区别,一般家庭供暖如果始终有人在家,供暖时就要24小时开着,而学校和幼儿园一般是白天才有人,晚上没有人,因此需要间隙式供暖,就是白天有人在时供暖,晚上没有人时关闭,这样才能节能才更经济。 那么哪种供暖方式适合这种间歇式供暖呢?电采暖由于都是地暖,耗能很高就不用比较和考虑了,现在我们主要来分析一下水暖供暖方式哪种更适合。水暖供暖方式有传统暖气片、地暖,还有近几年新出来的踢脚暖,大家都传统暖气片和地暖都比较熟悉了,
