地卫士地坪有16年的施工经验,自然看过无数个地面基础情况。因此知道大多数地面都是混凝土地面,较多都有开裂的现象。地面开裂了确实可以修补,再刷环氧地坪漆也可以覆盖修补痕迹,但成本会增加不少,而做其他工艺时,修补痕迹较重,影响美观。因此,需要预防混凝土地面开裂,那怎么样预防呢?
首先,要注意材料及水灰比;在浇筑混凝土时,不要为了省成本就买低标准材料,这时候的省,后面会让你花大价钱进行翻新维护的。还要注意几种材料的比例,比例错,其他都错。
其次,要找专业的混凝土浇筑施工人员及设备;施工人员的保证就是经验技术的保证;还有就是混凝土浇筑过程中,振捣不充分,或是漏振、过振等情况,会造成混凝土离析、密实度差,降低结构的整体强度,增加开裂风险,这就需要激光摊铺机等大型摊铺设备进行摊铺。
再者,要注意对新做的混凝土地面养护;混凝土地面完工后的浇水养护也是很重要的,不要小瞧,要引起重视。
还有,就是要切伸缩缝;混凝土地面热胀冷缩,如果没有切伸缩缝,容易开裂。伸缩缝也有讲究,一般是混凝土的二分之一到三分之一的深度,建议每个伸缩缝的面积不超过30平方。
最后,混凝土密封固化处理;混凝土地面养护期过后,可以用混凝土密封固化剂进行固化处理了,可以使混凝土的硬度提升,更加耐磨抗压,也可以预防地面起灰起砂,也能防止地面出现开裂。
地基基础
返回版块12.11 万条内容 · 730 人订阅
超声波无损检测技术在桩基检测的应用浅谈据统计,桩基施工中桩身出现质量缺陷的概率达20%。目前,我国每年的用桩量约百万根,而桩基的造价较高,通常占总造价的四分之一以上。因此,如何在施工中控制桩基施工质量,确保桩径、桩长、承载力、入土深度、桩型、材质、进入相应的持力层、充分发挥桩基础的效益,是十分重要也是必要的。 桩基检测技术也因此应运而生,随着我国建设技术不断发展,超声无损检测技术开始被运用在大量的桩基工程当中。今天岩联小编就来重点讲解超声波无损检测技术在桩基检测的应用。
