土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 泳池水的安全问题,关系到你我,必须重视。
发布于:2019-09-21 14:07:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
近年来,泳池水的健康问题愈发引起消费者的重视,作为政府单位及泳池管理方有必要满足消费者的知情权,泳池作为与生活质量息息息相关的生活载体,必须要符合国家的质量安全要求的标准。为泳池配备过滤、紫外线消毒、池底清污等设施,是家庭泳池日常维护的关键,也是最行之有效的办法。
紫外线杀菌过滤器装置的特点:
   产品特点:本紫外线杀菌装置为过流式,杀菌速度快、效果高、效果好,按水处理要求照射10秒钟后,就可杀死水中大肠杆菌,效率大于99%。单条灯管、单端四针。紫外线杀菌器体积小、重量轻、耗电少、成本低,与其它杀菌方法相比具有显著的优越性,因此被广泛使用。
基本配置:
1.高品质紫外线灯管
2.稳定的电子镇流器
3.高透光率石英套管
4.304/316不锈钢反应器
主要作用
可以降低氯的投放量
  当氯与游泳人士身上的有机复合物反应,就产生消毒副产品,如氯胺。这些副产品是导致人们双眼和呼吸器官不适的根源。氯胺具有腐蚀性,会侵蚀泳池壁和水管。
  通过将全循环水流暴露在紫外消毒照射下,紫外消毒线消毒灯能将氯的使用量降到要求的范围以内。
可以降低余氯
  泳池水中的氯含量降低,减少了消毒副产品,令泳池环境更健康。
可以减少三卤甲烷
  在利用氯消毒的池水里,其中一种消毒副产品是三卤甲烷(THMs)。最常见的是三氯甲烷,它是一种怀疑致癌物质。用紫外消毒照射,配合降低了氯剂量,减少池水中的三氯甲烷含量。
有效杀灭泳池和淋浴池里的军团菌
  军团菌是泳池中和温水循环淋浴池中出现的、极为危险的致病微生物。它能对抗余氯,但会被紫外消毒光杀灭。温度不会影响紫外消毒光作用,因此对温水浴池极为适合。
有效杀灭微生物
  采用紫外消毒技术净化池水的另一好处,是能够永久灭活抗氯性微生物组织,例如嗜肺军团菌、大肠杆菌、假单胞菌、隐孢子虫、阿米巴虫和细菌。紫外消毒线消毒通过破坏这些微生物的DNA和DNA修复酶来达到灭活效果。
紫外线杀菌原理:紫外线杀菌的杀菌原理是利用紫外线光子的能量破坏水体中的各种病毒,细菌以及其它致病体的DNA的结构。主要是使DNA中的各种结构键断裂或发生光化学聚合反应,例如使DNA中THYMINE二聚,从而使各种病毒,细菌以及其它致病体失去复制繁殖能力,达到灭菌的效果。
紫外线杀菌系统设计时必须考虑的重要因素:
1、 处理水量:包括设计水量,平均流量及流量变化系数均对处理效果产生重要影响;
2、 紫外线灯客选型:即使总的有效输出功率相当,灯管类型及数量上的差异都对杀菌效果产生重要影响;
3、 水质指标:主要指标包括原水的悬浮物浓度,悬浮物粒径,浊度,UVC透过率,细菌含量等;
4、 其它因素:包括设备使用的环境因素(如温度,湿度),用户其它特殊要求(如系统安装方式等)超声波过滤杀菌一体.jpg
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
泰安反渗透纯水机设备注意事项
  纯水设备可广泛应用于医院科研、质检分析、化工厂、制药厂、自来水厂、电子产品等行业都是需要使用纯水设备的,在一些设备的清洗过程中也会用到纯水、超纯水、无菌水,还可用于宾馆、公寓、家居等日子用水的处理及食物、酿酒、化工、等行业,是各个行业不可缺少的水处理设备。      首先要做的是保证纯水设备的质量,各个耗材的数量,放置位置是否合理,有无倒置或者无固定的现象发生,各个管道之间是否密封到位,有无滴漏的现象发生,在进行各种耗材更换的时候,一定要记得盖紧耗材的密封罐,应为纯水机在运行中是有压力产生的,如果密封不到位就会出新滴漏的情况发生,影响用水质量,还会影响到设备的使用寿命。
