土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 有色金属选择性吸金树脂,尾矿废水处理后含金量可达0.02ppm以下
发布于:2019-09-20 16:31:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
黄金是人类较早发现并利用的金属。由于黄金不可再生、罕有、珍贵,因此有“金属之王”的美称,享有其他金属品种无法比拟的盛誉。金,惰性金属,金属活动顺序靠后,在金矿生产中,传统上多采用氰化法将金从矿石中浸出,得到氰化浸出液。但因为氰化物的毒性、危险性以及对环境的危害,业内一直在积极研发低氰甚至无氰的浸金剂,目前,部分企业和金矿回收金项目已经投入使用,并取得了良好反响。
金一般在溶液中不会以金离子的形式存在,主要以Au(CN)2-、Au(CN)4-、Au(Cl)4-、[Au(S2O3)2]3- 等阴离子基团的形式存在,在电镀、PCB板、金矿等多领域中均有涉及,并都以络合金的阴离子形式存在。
现有回收金工艺,精度、纯度不够
现有主流回收金工艺是通过吸附法,有活性炭吸附法(CIP)和离子交换树脂吸附法(RIP)两种,不论CIP还是RIP都是需先浸出,再吸附。将金矿石经过破碎、磨矿得到矿浆,然后在矿浆中加入氰化液或其他浸金剂,得到浸出液(贵液),将贵液收集到贵液池中,随后采用活性炭、离子交换树脂或活性炭和离子交换树脂结合的方式进行吸附过滤回收黄金,贫液返回堆浸或者最后将树脂或活性炭用药剂再生解吸或焚烧的方式回收黄金,得到粗金粉,经过金精炼得到海绵金(>99.95%)。
但由于金矿常伴生有铁、铜、镍、钴等其他贱金属,所以在氰化浸出过程中,它们也是以氰化物阴离子基团的形式存在的,而活性炭的吸附并无选择性,在吸金的同时也会将铁、铜、镍、钴等其他金属一并吸附,导致经过焚烧回收或再生剂解吸后回收得到金纯度较低(80%左右),后期需使用其他工艺进行再次提纯,不仅工艺复杂繁琐,而且增加了很大的金回收成本。
在原有活性炭吸金系统的基础上,只需在活性炭后端增设选择性吸金树脂系统或将活性炭替换为装有Tulsimer ®A-21S、Tulsimer ®A-654或Tulsimer ®A-602XMP(RIP工艺专用大颗粒吸金树脂)特种吸金树脂的树脂塔即可。
科海思吸金树脂,一站式解决优势众多
1、定向选择、提高纯度:特种吸金树脂具有很强的选择性,对于伴生的重金属,定向吸附,焚烧后得到的金纯度高,可达90%以上。
2、工序简单、处理精度高:尾矿废水经过科海思特种吸金树脂处理后,废水含金量可达0.02ppm以下,处理精度高,相当于尾液不含金,焚烧后无需再次提纯,工序简单。
3、吸附容量大、降低综合治理成本:使用Tulsimer ®A-21S、Tulsimer ®A-654和Tulsimer ®A-602XMP(RIP工艺专用大颗粒吸金树脂)特种吸金树脂进行尾矿废水处理,吸附容量大,可达100-200g/L。
4、投资成本低:对金的回收利用具有非常重要的意义,其产生的经济效益也非常可观,而树脂的投资成本仅占回收金价值的0.5%以下。
5、回收金纯度更高:选择性吸金树脂吸附饱和后通过焚烧处理,回收得到的金纯度能够达到90%以上。
作为环保领域的积极践行者,科海思Tulsimer®A-21S、Tulsimer®A-654和Tulsimer ®A-602XMP(RIP工艺专用大颗粒吸金树脂)特种吸金树脂在金矿行业吸金领域占有绝对优势,目前已为紫金矿业、有研亿金、有色金属研究总院、中原黄金集团等多家企业提供了吸附回收金一站式解决方案,获得终端业主的高度好评,为金矿行业提供了工艺参考和技术储备,树立了行业标杆。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
海绵城市里不可缺少的东西
  雨水收集系统可埋于地下,用以收集雨水,再利用雨水随着城市化进程的加快,水资源紧缺、环境污染、生态破坏等问题不断加剧,雨水作为一种干净、经济、方便的绿色水源,受到越来越多的关注.该产品具有无毒无污染,耐酸耐碱,经久耐用,耐老化强等特点。       雨水收集系统长期在水中不会析出任何有害物质污染雨水,因此被广泛应用在海绵城市建设过程中雨水收集存储池,雨水收集系统整体式制作的方法,运费方便施工简单,后期维护成本低。该产品设计灵活,由整体组合成一个水池,大小可以根据现场需要任何组合,不受场地限制。寿命长久能与建筑物同命,具有抗老化、耐腐蚀、耐高低温等环境适应能力强。施工方便便捷、工期短,施工简单,实现当天开挖当天原土回填安装使用。
