土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 石油类冲击的克星“除油菌”
石油类冲击的克星“除油菌”
发布于:2019-09-20 15:59:20 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
项目概况:
石油类(Petroleum)是指在pH≤2的条件下,能够被四氯乙烯萃取且不被硅酸镁吸附的物质。在石油开采、运输、装卸加工和使用过程中,由于泄漏和排放石油引起的污染,称为石油类污染。某炼化企业检修期间,有股高浓度石油类废水进入到污水处理系统(正常的污水处理系统生化段石油类不宜超过30mg/L),导致生化池泡沫溢出池体,二沉池出水石油类浓度偏高,二沉池池面出现油花等,在此情况下,推荐使用我司除油菌来解决石油类浓度偏高,浮渣过多,石油类浓度高的问题。
我司除油菌是从大自然中筛选出的降解特殊烃
类的菌株科学组合而成,能够很好的降解石油类物质(本质上,石油类是各类烃类的混合物)。其机理如下:
(1) 石油类物质被超强的自然的吸附材料吸附;
(2) 吸附材料同时吸附石油降解菌;
(3) 在曝气环境中,N\P 营养能够与石油类,石油降解菌充分接触;
(4) 当石油类污染物、石油降解菌、营养类物质三者充分结合在一起时,石油降解菌就能够以石油类污染物作为底物进行降解,最终形成 CO2 和 H2O。
具体降解过程如下图:
产品使用:
除油菌直接投加在好氧池前端,每天投加一次。
石油类降解情况
废水处理系统正常运行时,气浮出水石油类都能够控制在 30mg/L 以内,但大检修期间,某些装置的清洗废水含有大量的石油类,本次检修气浮出水石油类在 60-110mg/L,严重影响生化系统的处理能力,以及给深度处理带来巨大的压力。9 月 1 日下午开始投加除油菌,投加除油菌后,二沉池出水石油类没有明显的升高,以及二沉池出水石油类逐渐下降,9月6日已经降至1mg/L 以下。
生化池面浮渣情况
缺氧池面情况
石油类进入到生化系统,很容易与活性污泥的絮体形成油泥混合物,形成的油泥混合物因溶解氧无法进入供应给活性污泥,导致活性污泥失去活性,密度变轻,很容易形成浮渣,特别是反硝化有氮气生成的情况下。从图中可知,8月30日缺氧池表面有一层较厚的油泥浮渣,9 月 1日投加除油菌后,9月6日缺氧池中的浮渣基本消失,出水堰也没有见到明显的油花。
好氧池面情况
相比于缺氧池表面仅形成浮渣而已,好氧池在有曝气的情况下,石油类很容易形成大量的泡沫,石油类浓度越高,泡沫越多越厚,甚至会溢出生化池,给现场带来巨大的表观压力,以及污泥流失的问题。在此情况下,投加的除油菌能够很快的降解石油类物质,尽可能的避免泡沫带来的一系列问题。从图中可知,9月2日好氧池表面覆盖了一层厚厚的泡沫及浮渣,厚度在20cm以上,使用除油菌2天后,好氧池表面的泡沫及浮渣开始减少,部分好氧池露出水面,9月6日,90%的好氧池露出水面,整个生化系统运行良好。
生物相情况
石油类物质进入到生化系统中,活性污泥作为天然的载体,很容易被石油类吸附,导致油泥的形成,生物相镜检发现黑色块状絮体可证实这一点(见 9 月 2日镜检照片),同时,能表征活性污泥活性的原后生动物也没有观察到,通过除油菌中的微生物对石油类的降解,生化系统中留存的石油类逐渐减少,生物相镜检也不再观察到黑色块状絮体,9 月 5 日之后,生物相中出现大量的累枝虫,吸管虫,楯纤虫等指示性良好的原后生动物。
使用总结
使用普罗生物技术的倍活除油菌,作为新的解决石油类冲击的措施,取得了很好的效果:
1、确保出水达标;
2、泡沫和浮渣基本消失;
3、快速的降解石油类物质,使得生化系统中石油类浓度降低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混凝土搅拌站水泥浆污水怎么处理?
        自我国开始禁止混凝土现场搅拌以来,混凝土搅拌站(楼)得到了发展,但随之而来的混凝土生产粉尘排放问题、污水排放问题、噪声污染问题等环保问题也日趋明显。其中污水排放影响最为恶劣,那么我们该如何回收和利用生产废水呢?在利用过程中遇到了哪些问题?        在我国基础建设中对混凝土需求量不断加大背景下。绿色混凝土生产成为时代趋势。在商品生产、运输各类商砼时候。不可避免的将产生大量的污水。这个也成为企业中主要的污染源之一。今天我们就分析下站内混凝土搅拌站水泥浆污水处理解决方案。
